Неопределенный шум из под днища.
Сообщение KALANDR » 20 авг 2012, 14:17
Соренто 2002 год,кореец,дизель.При трогании с места и движения на первой передаче из под днища раздается дребезжание.При дальнейшем разгоне звук как будто пропадает.Визуальный осмотр ничего не выявил.Возможные причины???
KALANDR
Re: Неопределенный шум из под днища.
Сообщение Maddik » 20 авг 2012, 15:13
бак о защиту, глушак о защиту, защита о днище... мульон вариантов, резинки давно менял?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение KALANDR » 20 авг 2012, 15:20
Да как будто руками все облазил,все обтряс,но ничего не нашел.
KALANDR
Сообщение Maddik » 20 авг 2012, 16:00
посмотри бак и защиту бака. на сколько я помню снизу видна только защита бака и если она вмята, она колотит о бак.
Maddik
Сообщение grom » 20 авг 2012, 16:03
Как то на пасаде была такая беда, облазил,общупал все, долго искал, оказалось резонатор внутри надорвался,
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение sergius_sv » 20 авг 2012, 16:04
У меня было на подобии, оказалось оборвало кронштейн крепления тросика ручника и он ударялся об выхлопную трубу.
sergius_sv
Сообщение KALANDR » 20 авг 2012, 16:57
Всем спасибо,сейчас полезу обследовать!
Добавлено через 1 день 2 часа 34 минуты 27 секунд:
Похоже гремит защита бака,как она снимается, отдельно или вместе с баком?
KALANDR
Сообщение Maddik » 22 авг 2012, 10:46
Пошуйкай в поиске по словам "ремонт бака" и "замена бака" вроде фотки где-то мелькали.
Maddik
Сообщение rashidhai2009 » 22 авг 2012, 11:57
e: Течь топливного бака
rashidhai2009
Сообщение Maddik » 22 авг 2012, 15:54
вот тема с фото демонтажа бака и защиты с него
Тема: Течь топливного бака
Maddik
Сообщение KALANDR » 23 авг 2012, 06:34
Спасибо,буду устранять.
Добавлено через 1 месяц 7 дней 5 часов 16 минут 34 секунды:
Делал диагностику в двух сервисах.В одном вообще ничего не нашли,в другом определили или коробка или раздатка(в общем дармоеды).В гараже вывесил зад машины,пустил машину на первой передаче а товарищ притормаживал педалью тормоза,создавая нагрузку на привод.Треск шел из заднего редуктора.Вот и верь после этого нашим сервисменам!Масло в редукторе есть. С чего начать? Или искать грамотного мастера одиночку?
KALANDR
