Паровая пробка в системе охлаждения двигателя?
Сообщение незнайка » 08 авг 2012, 06:38
Доброго утра вам, форумчане! Имею след.проблему: летом, т.е. каждое лето либо расширительный бачок лопнет, либо радиатор потечёт, либо шланги рвёт. Заменил бачок на нов.оригинал, сменил ряд шлангов, теперь где-то под „пауком" или с задней недоступной стороны пропускает. Наверное и там есть метал.тонкостенные трубки малого диаметра (?) Либо сгнили, либо не выдержали давления. А вот почему или что не так не пойму, может кто сталкивался?
незнайка
Re: Паровая пробка в системе охлаждения двигателя?
Сообщение T34_by » 08 авг 2012, 08:32
[quote="незнайка"]. Наверное и там есть метал.тонкостенные трубки малого диаметра (?) Либо сгнили, либо не выдержали давления.
А вот почему или что не так не пойму, может кто сталкивался?[quote="незнайка"]
За двигателем есть и трудки и шланги к которым добраться почти что невозможно, у меня подтекали но теперь перестало!!!
Возможно в систему охлаждения был залит плохой или уже находился очень старый тосол, который стал агресивный к трубкам и патрубкам!!! У старого тосола темперература кипения как у простой воды и зашитные свойства -их просто нет, одна агресия!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение незнайка » 13 авг 2012, 20:28
Спасибо, вчера разобрали половину всего. Пропуск трубки идущей с помпы (или наоборот). Всё на самом деле плачевно, во многих местах следы ржавчины и ржавой накипи, сменил полностью. Ранее заливал турецкий «морской конёк» и два года без пр от блем эксплуатировал, а теперь вери бяд! Сегодня залил ГОСТовский тосол российский. Посмотрим, как он себя проявит.
незнайка
Сообщение незнайка » 04 сен 2013, 04:52
Увадаемые форумчане! Во-пепвых, доброе утро/день! Во-вторых, обрисую свою проблему: снова и снова течёт антифриз (неуспеваю покупать) заменил всё, но либо нет проходимости где-то либо не знаю что!
Модет ои кто по опытнее подсказать как и где искать???
незнайка
Сообщение BlkDem » 04 сен 2013, 05:23
незнайка писал(а):как и где искать???
Есть такая волшебная кнопка "Поиск".
:arrow: Тема: Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Сообщение незнайка » 11 окт 2013, 16:12
Спасибо тебе!
незнайка
Сообщение незнайка » 16 авг 2014, 13:08
Ас-салам алейкум, ув. Форумчане!
Может ли быть такое, что в систему охлаждения попадает воздух или нет? Если да, то как лечить данную проблему? Замучила меня эта проблема, откр крышку расшир.бачка воздух/пар рвётся наружу вместе с жидкостью. Сменил все патрубки и шланги, пару пробок, а теперь пропускает где-то между двиглом и коробкой.
незнайка
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2014, 09:51
в бачке прямо что булькает конкретно? Одень на бачек презерватив, будет надуваться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 18 авг 2014, 13:25
незнайка
Ахмед, судя по описанию и давности вопроса, у тебя где-то прут выхлопные газы в систему охлаждения (либо обратный вариант - ОЖ течёт в цилиндр (или цилиндры), и при запущенном двигателе её "высасывает" из системы охлаждения). На 3,5 прокладки ГБЦ из чего? Хорошо, если тупо "прогрызло" прокладку; хуже - если агрессивный (не подходящий для наших машинок) антифриз "проел" каверну в самой ГБЦ.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение КОРЕШ » 18 авг 2014, 13:40
Юджин писал(а):Ахмед, судя по описанию и давности вопроса, у тебя где-то прут выхлопные газы в систему охлаждения (либо обратный вариант - ОЖ течёт в цилиндр (или цилиндры), и при запущенном двигателе её "высасывает" из системы охлаждения).
Токое должно быть постоянно, а у ТС проблема появляется только летом.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение netoka » 18 авг 2014, 17:26
Юджин писал(а):На 3,5 прокладки ГБЦ
из жести
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение незнайка » 20 авг 2014, 20:08
Привет всем! Спасибо за участие в диспуте. Пропустила пробка в районе между движителем и коробки. По поводу газов из ... в ... очень интересная и стоящая мысль! Кстати, и уровень масла не стабилен. Каждые двенедели заливаю 1-1,5 л, не взаимосвязано? При этом нет с выхлопа сизового или иного дыма.
система охлаждения уже второй год мучает меня. Не знаю, что и делать!
незнайка
Сообщение Accent-58 » 21 авг 2014, 06:40
Посмотри по свечам. По идее если масло попадает в какой то цилиндр , свеча сильно черная должна быть, тк синтетика плохо сгорает. Проверено на мотоцикле, свечи в раз засираются. Ну и с бачок проверь, как я выше писал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение незнайка » 27 авг 2014, 00:45
Спасибо джентльмены! Свечи в хорошем состоянии, дыма с выхлопной трубы нет также как и масло каждые 10 дней. Буду разбирать двигатель- или ремонт или замена.
незнайка
