Ошибка P0341(датчик положения распред.вала)
Сообщение Den_78 » 25 июл 2012, 20:04
Коллеги, всех приветствую! Подскажите, что делать, куда смотреть?
Проблема моя такая: ездил ездил на машине, не испытывал никакого беспокойства, то есть ни единого глюка. На днях вечером приехал, спокойно выключил машину. С утра не завел.
Стартер крутит, машина пытается завестись " что-то схватывает", но не заводится. При попытке завести (как мне показалось) движок достаточно сильно "колбасит" из стороны в сторону.
Провели диагностику через разъем. Выдает ошибку 341 - то есть ошибку датчика распредвала.
Сам датчик заменили, результата "0".
Что дальше делать?
Машина 2006 г., дизель, 170 л.с.
P.S. не знаю, связано ли с поломкой, но определенная проблемка все таки есть, идет черный дым из трубы, но только при резком ускорении. В целом машина тянет хорошо
Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего
Den_78
Доп. информация: "ЕСТЬ ВСЕ"
Re: Ошибка 341
Сообщение Waso » 05 янв 2013, 18:24
Всех с наступившим Новым Годом!
Только что притащил сорика на галстуке и пытаюсь разобраться в проблеме.
Вкратце: еду, никого не трогаю :D все ОК. Даю газу, а машинка еле разгоняется.Аварийный режим.
Обороты в нейтрали выше 3тыс. не набирает.Ошибок нет.( стоит мультитроникс).
Сдуру(не доехав до дома пару км) решил перезапустить двигатель и получил чек р0341 и галстук до дома.
Датчик распредвала снял, почистил( хотя он был девственно чист) поставил обратно. Нифига.
Завтра поеду за новым датчиком.
Кто чего посоветует? Ничего не предвещало беды и на тебе. На Таракане 2.9 ДПРВ умирал медленно.
Благодарю заранее.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ошибка 341
Сообщение YAN » 05 янв 2013, 20:57
Waso
Василий! А цепь не могла перескочить из-за гидронятяжителя?
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: Ошибка P0341(датчик положения распред.вала)
Сообщение Waso » 06 янв 2013, 02:33
Вить, ехал ведь нормально, ни перекрутов, ни звуков посторонних не было.
Никогда не кручу мотор больше 3.500 оборотов.Да, в принципе,ладно, завтра поставлю новый ДПРВ и все,надеюсь, прояснится.
Добавлено через 11 часов 46 минут 42 секунды:
Привез датчик с разборки, б/у, результата - 0.
Куда копать? ГРМ? Датчик новый везти? Версии?
Добавлено через 1 час 3 минуты 20 секунд:
Сейчас посмотрел: после попытки запуска с ДПРВ с разборки выскочила ошибка Р 0340
Waso
Сообщение YAN » 06 янв 2013, 15:29
Waso писал(а): Р 0340
P0340 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
Может он того,не рабочий? Ошибки чем скидываешь?
Сообщение Waso » 06 янв 2013, 15:48
Вить, минут через 30 дочка привезет новый датчик из Кореаны со Стачек 36, буду пробовать.
Ошибки скидываю Мультитрониксом VG1031GPL (в свое время подогнанным Багряшей :) )
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Кстати, по ценам:
Евроавто б/у - 1200-1500
Кореана новый - 770 ( со скидкой - 720)
Добавлено через 1 час 25 минут 13 секунд:
Новый датчик ситуацию не прояснил :o
Пойду топить баню и :beer:
Waso
Сообщение YAN » 06 янв 2013, 17:34
Waso писал(а):Новый датчик ситуацию не прояснил
Пичалька! :(
Теперь вскрывать передние крышки и смотреть состояние цепей и меток.
Сообщение Waso » 08 янв 2013, 15:57
Ну вот и решилась проблема. Все оказалось просто:
дело было в замкнувшем электроприводе ЕГР, выбило предохранитель :D
Сканер ошибок по ДПРВ не показал.Мультитроникс, зараза, ввел меня в блудняк.
Ребята из Тех.Центра Корея все быстренько сделали, заодно поменяли дырявый патрубок интеркулера,
за что им огромное спасибо. С ЕГР сняли разъем, порекомендовали поменять клапан в сборе, но так как он давно заглушен - ничего менять не буду.
Ошибок, пока ехал домой, нет. В аварийный режим двигатель не сваливается.
Waso
Сообщение Strogan23 » 07 окт 2015, 11:56
Такая же ситуация! Ездил по городу - все нормально. Приехал, заглушил, поужинал, заводить - хватает, но не заводится. Через Torque прочитал ошибки P0341. Кто и что только не говорили и читали топливную и сто раз смотрели верхнюю цепь. В итоге из-за, того, что упустил уровень масла и из-за того, что при покупке обманули(скрутили спидометр было 90000), а при этом цепи были растянуты(это при 150000), натяжители на издыхании - проскочила цепь коленвал-ТНВД. Купил комплектом цепи LXParts, заменил все, кроме нижнего натяжителя - он показался рабочим и успокоитель в идеале и для его замены нужно снимать поддон, а это снятие моста и еще куча чего. И слава богу ничего больше не задело - машинка ездиет. :Yahoo!:
Strogan23
Сообщение alexandr59 » 31 июл 2019, 18:53
Добого времени суток.на днях произошло следующее: ехал по трассе, загорелся датчик зарядки, перестал работать гидрач, после машина заглохла. Ну думаю, ремень прорвался. Открываю капот, ремень целый. Выкрутился болт шкива. Всё на место собрал, пробуют запустить, не запускается. Подключил компьютер выдаёт ошибку p0341. Подскажите связь между болотом шкива и датчиком распредвала, куда копать.
alexandr59
