Прерывистый писк при дввижении малым ходом или назад
Сообщение dleo » 23 июл 2012, 10:00
Привет форумчане. Может кто то сталкивался. Заменил все тормозные колодки задние и передние, передние тормозные диски, задние тормозные диски мне сказали что походят они в нормальном состоянии. Все было нормально но недолго. Потом появился писк при движении задним ходом. Сейчас писк раздается прерывистый такой при движении вперед на очень низкой скорости, но при движении он слышен когда машина уже прогретая и проехала некоторое количество километров. При движении назад в 70 % слышны писки где то сзади. Кстати в Экзисте сказали что есть еще такая вещь как колодки ручника, их я еще не менял. Что делать, может кто подскажет?
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Прерывистый писк при дввижении малым ходом или назад
Сообщение Stas32 » 23 июл 2012, 10:03
Крестовина.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение dleo » 23 июл 2012, 11:40
Stas32 писал(а):Крестовина.
Что с ней может быть? Ездить опасно?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Stas32 » 23 июл 2012, 11:47
dleo писал(а):Ездить опасно?
Не опасно, если не долго. Но это может быть признаком кончины крестовины. По возможности поменять не помешало бы.
Stas32
Сообщение dleo » 23 июл 2012, 12:17
кончины крестовины
Что то ввожу в инет крестовина заднего карданного вала, а мне выдает по артикулу - переднего....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение mister » 23 июл 2012, 13:12
Привет, вот это 0W00125060A в Экзист вводи, и будет твоя крестовина.Удачи.
mister
Сообщение dleo » 23 июл 2012, 13:32
mister писал(а): 0W00125060A
Привет, спасибо большое, только на сервисе Фаворит Моторс Киа куда я хожу, сказали что крестовина пищать не будет, она щелкает если накрывается. Сказали пока туда подъехать показать проехаться и послушать с тех специалистом. Поеду в среду)
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Accent-58 » 23 июл 2012, 13:54
вывеси колеса да покрути.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dleo » 23 июл 2012, 13:55
тоже кстати верно.Но верно в том случае если передача не влияет на звук, если же влияет то на нейтрали ничего не услышишь)
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение mister » 23 июл 2012, 16:11
Дим,незнаю что тебе в сервисе сказали,но все твои симптомы были у меня неделю назад...В сервисы не езжу-ремонтируюсь у людей которые из ,,сервиса,, ушли и открыли свой...А пищит крестовина т.к только начинает накрываться-когда трещать начнёт тогда в сервис на эвакуаторе поедиш....
mister
Сообщение runner_Perm » 23 июл 2012, 16:15
Есть довольно простой способ отбросить вариант с колодками. Когда возникает писк, придавить тормоз. Если звук пропадет/изменится, то вероятно свистят именно колодки.
Так же на свист именно колодок гаводит то, что звук возникает после движения, когда нагреваются тормозные механизмы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Denis42 » 23 июл 2012, 16:25
runner_Perm писал(а):Есть довольно простой способ отбросить вариант с колодками. Когда возникает писк, придавить тормоз. Если звук пропадет/изменится, то вероятно свистят именно колодки.
Как лечится?
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Stas32 » 23 июл 2012, 19:33
Denis42 писал(а):Как лечится?
По этой теме можно поэму написать. Но начинать надо с самого начала и искать варианты или сразу заменить все. Лучше задать вопрос: Почему идет свист?
Когда будет куча ответов выбрать с чего начать и вперед.
Stas32
Сообщение Denis42 » 23 июл 2012, 19:51
Как колодки поменял,так где-то через пару тысяч км засвистело справа,спереди. Причем свистеть начинает,как нагревается.
Denis42
Сообщение Stas32 » 23 июл 2012, 20:01
Denis42 писал(а):свистеть начинает,как нагревается.
runner_Perm писал(а):Когда возникает писк, придавить тормоз. Если звук пропадет/изменится, то вероятно свистят именно колодки.
По моему уже сказано как продиагностировать свист колодок.
Stas32
