Страница 1 из 1
Черный дым, потеря тяги без кондишина
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 19:28
denp
При ВЫКЛЮЧЕННОМ кондиционере почему-то начинает коптить черным густым дымом из выхлопной трубы (у меня Киа Соренто 2003 г.в., двигатель 2,5 турбо дизель), при этом есть ощущение того, что машина теряет в мощности (это ощущается даже при нажатии на педаль “газа”). Но как только ВКЛЮЧАЮ кондиционер, дыма как будто и не было.
При включенной печке тоже коптит. Не коптит только при ВКЛЮЧЕННОМ кондиционере
Re: Черный дым, потеря тяги без кондишина
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 06:47
Страусь
denp писал(а):При включенной печке тоже коптит.
Поясни. Кнопка печки есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:33
denp
есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:33
vit75
была та же проблема. снял вакуумную трубку с клапана EGR и проблема растворилась. у тебя навернулся данный клапан . проблему можно решить либо его заменой, либо его глушением, либо больше не ставь на место вышеуказанную вакуумную трубку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 15:01
iviv
vit75 писал(а):была та же проблема. снял вакуумную трубку с клапана EGR и проблема растворилась. у тебя навернулся данный клапан . проблему можно решить либо его заменой, либо его глушением, либо больше не ставь на место вышеуказанную вакуумную трубку.
Можно чуть подробнее?
У меня нечто похожее, только я не заметил связи с климатом.
В общем, иногда случается очень неприятная ситуация. Особенно неприятно бывает, когда нужно быстро выехать с боковой дороги через встречку на главную на свою полосу. Заводишь, врубаешь "ДРАЙВ", даёшь газу, чтобы проскочить между машинами, а движок как был на тысячи при холостых, так на тысячи и катится еле-еле, чёрный дым присутствует довольно густо. Приходится срочно врубать аварийку, глушить, всё выключать, потом снова заводиться и ехать под отборный мат скопившихся на дороге водителей. Один раз даже при повторном запуске то же самое случилось. Пришлось курить 5 минут, после чего поехала.
Звонил в сервис (месяц назад делали полную диагностику на стенде, снимая форсунки и ТНВД, ничего не обнаружили), пожимают плечами, говорят, что таких чудес не слыхали.
Может, кто здесь сталкивался с подобным и решил проблему? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 06:32
vit75
проблему решил?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:00
VAA77
А у меня жена ездит, купили недавно. Я в командировку, а она звонит и говорит черный дым валит, тяги нет. Ну думаю придется форсункам ревизию наводить. Приехал из командировки вроде бы все нормально, но как только в городе в пробке постоял (двигатель прогрелся) черный дым на всю улицу тяги нет...
Температура чуть выше среднего, проверил ремень привода вентилятора в норме. Выехал из пробки проехал по свободной улице машинка охладилась все в норме и тяга, и дыма нет!!! Приехал домой под капот, а там охлаждающей жидкости в бачке не видно! Добавил 3,5-4 литра проблема ушла вообще. Жду с нетерпением лета как поведет себя дизелё к летом, вроде бы не перегрел.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:46
VAA77 В профиле-бензин.Поправь,а то непонятно о какой машине пишешь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:16
VAA77
Турбодизель 2,4 л, 140 л/с, 2003 г. Сегодня опять такая же ерунда черный дым, тяги нет. Жена посмотрела опять тосола мало. Добавила машинка немного остыла и как ничего и не было, едет как новая. Видимо форсунки нагреваются и подклинивают.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:19
avst
В бак что льешь? :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:24
VAA77
Только ДТ с ЛУКОЙЛА!!!
Добавлено через 1 месяц 14 дней 23 часа 26 минут 37 секунд:
Приехал домой, залез под капот внимательно все посмотрел... Оказалось клапан ЕГР!!! Учитывая, что он у меня пневматический, стянул с него трубку на управление результат и тяга появилась, и не дымит!!! Вот тебе и клапаночек... Позже сниму и прочищу, а пока так и ездим.
