Датчик уровня омывающей жидкости
Сообщение war9k » 24 мар 2012, 20:31
Коллеги, помогите справиться с проблемой. всегда горит лампочка низкого уровня омывайки. Отключал датчик - лампочка гореть переставала. Может у кого была похожая проблема или есть мануал какой - нибудь?)
war9k
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
Сообщение Сертоловчанин » 23 апр 2012, 10:07
У меня наоборот, жидкость заканчивается, а лампочка загорается через раз!
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение HOMJAK » 23 апр 2012, 10:15
Если через раз загорается значит контактная парагрязная скорее всего или с проводкой что-то,а если все время горит наверное поплавок утанул или зацепился за что-нибудь!
HOMJAK
Если через раз загорается значит контактная парагрязная скорее всего или с проводкой что-то,а если все время горит наверное поплавок утонул или зацепился за что-нибудь!
HOMJAK
Сообщение Nickkola » 05 авг 2012, 18:03
А как достать до этого датчика??
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Сообщение Сертоловчанин » 05 авг 2012, 18:41
Уже где то писал. У меня "залип" поплавок датчика. Я так думаю.
Все слил, залил 1 литр воды и покатался по гаражным кочкам. Отлип.
Вывод: всегда с полным или всегда пустым бачком ездить не стоит, датчик должен работать. Я ездил всегда с полным.
Сертоловчанин
Сообщение Cons » 06 авг 2012, 04:05
Nickkola писал(а):А как достать до этого датчика??
Отгибаешь подкрылок переднего правого колеса, под бампером, предварительно сняв две клипсы, и свободно его, датчик, вытаскиваешь из бачка.
З,Ы, Отгибай не под аркой, а именно снизу, на днище.
Cons
