Двигатель глохнет при дросселировании,Х/Х в норме
Сообщение AutoShel LLC » 01 ноя 2011, 19:02
Всем доброго времени суток!
Имеем KIA Sorento 2.4 EX 2005 г.в.(бензиновый)
Проблема в следующем - Двигатель глохнет при дросселировании, ХХ в норме!!!
Вот данные со сканера:
AUTOBOSS V30
Название Значение Единица
Система подачи топлива(BANK1) CLSD LOOP
CALCULAT LOAD VALUE 30.5 (%)
COOLANT TEMP.SENSOR 29 deg C
S/TERM FUEL TRIM(B1) 0.8 %
L/TERM FUEL TRIM(B1) 3.1 %
Скорость двигателя :2000 об/мин 796 rpm
VEHICLE SPEED SENSOR 0 km/h
УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ BTDC12 deg
INT.AIR TEMP.SNSR -9 deg C
AIR FLOW RATE-MAF 5.8 gm/s
THROTTLE POSI.SENSOR 0.0 %
OXYGEN LOCATION(B1) S1S2
HO2S VOLT.(B1S1) 0.86 V
S/T Коррекция топливоподачи(B1S1) 0.8 %
HO2S VOLT.(B1S2) 0.70 V
S/T Коррекция топливоподачи(B1S2) 0.8 %
OBD REQUIREMENT E-OBD
Рулевой привод с усилителем SW Off
ПЕРЕКЛЮЧ. КОНДИЦИОНЕРА Off
INHIBITION SWITCH P,N
CRANKING SINGAL Off
IDLE SWITCH On
IG.ADJ.TERMINAL Off
Напряжение аккумулятора 14.2 V
ISC ACTUATION DUTY 48 %
THROTTLE POSI.SENSOR 312 MV
MASS AIR FLOW 1660.0 mv
ENGINE LOAD(E/C) 30.6 %
Скорость двигателя :2000 об/мин 2 812.4 rpm
INJECTION TIME(B1) 3.8 mS
INTAKE MAP 2284.9 Mv
INT.AIR TEMP.SNSR 2695.1 mv
ISC REAL TIME ADAPT 1.9 l/sec
ISC LONG TIME ADAPT 1.7 l/sec
A/C Реле Off
TRIP WITH MIL ON 0.0 km
Может сможет кно-нибудь помочь?, показать данные с рабочей машины, ну или же определить по этим что-либо...
AutoShel LLC
Re: Двигатель глохнет при дросселировании,Х/Х в норме
Сообщение хасан » 03 ноя 2011, 16:03
Здрасте! Разобрались с проблемой или нет? В чем была причина ?
хасан
Доп. информация: двигатель 2,4 литра 139 л\сил, бензин, черный
Сообщение Sandver58 » 03 ноя 2011, 21:20
Проверь давление в топливной системе.
Возможные дефекты:
1. Топливный фильтр
2. Топливный насос
3. Регулятор давления
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Lugavik » 04 ноя 2011, 06:31
S&V писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
+1 :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 09:45
Сканирование проводилось в помещении или на улице?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение LEO » 04 ноя 2011, 11:31
Микетыч
Скорее всего на улице. Да и машина не прогретая.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 19:38
Вот мне и не нравится тем-ра входящего воздуха(-9), и по симптомам похоже....?
Микетыч
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 06:20
Микетыч
LEO
Если не затруднит растолкуйте примудрости дешифровки этих диагнозов;
AutoShel LLC
Система подачи топлива (BANK1) CLSD ПЕТЛЯ
ЦЕННОСТЬ ГРУЗА CALCULAT 30.5 (%)
ХЛАДАГЕНТ TEMP.SENSOR 29 градусов C
ТОПЛИВО S/TERM АККУРАТНЫЕ 0.8 % (B1)
ТОПЛИВО L/TERM АККУРАТНЫЕ 3.1 % (B1)
Скорость двигателя:2000 796 оборотов в минуту об/мин
ДАТЧИК СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 0 км/ч
УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ BTDC12 градус
INT.AIR TEMP.SNSR-9 градусов C
УРОВЕНЬ-MAF ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 5.8 gm/s
ЗАДУШИТЕ 0.0 % POSI.SENSOR
КИСЛОРОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (B1) S1S2
B HO2S. (B1S1) 0.86 V
S/T Коррекция топливоподачи (B1S1) 0.8 %
B HO2S. (B1S2) 0.70 V
S/T Коррекция топливоподачи (B1S2) 0.8 %
ЭЛЕКТРОННОЕ-OBD ТРЕБОВАНИЕ OBD
Рулевой привод с усилителем КОРОТКОВОЛНОВЫЙ Прочь
ПЕРЕКЛЮЧ. КОНДИЦИОНЕРА Прочь
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ P, N
ПРОВОРОТ SINGAL Прочь
ПРАЗДНЫЙ ВКЛЮЧАЮТ
IG.ADJ.TERMINAL Прочь
ОБЯЗАННОСТЬ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ISC 48 %
ЗАДУШИТЕ 312 МИЛЛИВОЛЬТ POSI.SENSOR
МАССОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 1660.0 милливольта
МАШИННЫЙ ГРУЗ (E/C) 30.6 %
Скорость двигателя:2000 об/мин 2 812.4 оборотов в минуту
ВРЕМЯ ИНЪЕКЦИИ (B1) 3.8 миллисекунды
КАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 2284.9 милливольта
INT.AIR TEMP.SNSR 2695.1 милливольт
РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ISC ПРИСПОСАБЛИВАЕТ 1.9 l/sec
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ISC ПРИСПОСАБЛИВАЕТ 1.7 l/sec
Счет Реле Прочь
ПОЕЗДКА С МИЛ НА 0.0 км
Lugavik
Сообщение Микетыч » 05 ноя 2011, 10:34
Так и вы батенька тоже потрудитесь дать полную картину условий диагностики, да и поподробней опишите как глохнет, сразу как отрезало , или захлёбываясь? Всё растолковать я не смогу, а вот базовые показатели ещё как -то.
Кстати , а что с кодами ошибок у вас?
Микетыч
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 16:10
Микетыч писал(а):батенька тоже потрудитесь дать
Так, я бы с превиликим удовольствием, але до Тамбова дуже далече, ну прям никак не получается прояснить всю поднаготную :)
Lugavik
Сообщение LEO » 05 ноя 2011, 18:23
AutoShel LLC писал(а):Скорость двигателя :2000 об/мин 796 rpm
Непонятно. Обычно на сканерах указываются текущие обороты и те, которые стремится выставить ЭБУ. Что тут из них что?
Lugavik писал(а):УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ BTDC12 градус
Слишком большое опережение зажигания даже для холодного двигателя.
Lugavik писал(а):УРОВЕНЬ-MAF ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 5.8 gm/s
При оборотах в 2000 значение очень мало.
При таких непонятках я бы с форсунок начал.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 20:59
LEO
Благодарю.
Всё довольно сложно, чтобы эти диагнозы как-то понимать, нужно ежедневно вращаться в этой сканерной стихии.
Lugavik
Сообщение YAN » 05 ноя 2011, 21:19
Сканер должен быть адаптирован под определенную модель автомобиля(так называемый дилерский сканер) т.к. разные протоколы дают разную,а порой и не верную информацию.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sandver58 » 06 ноя 2011, 21:28
Дискуссия в разгаре! А где автор топика? :Search:
Sandver58
Сообщение Maloi1988 » 12 ноя 2012, 14:15
У меня тоже проблема,когда резко давишь на газ мотор захлебывается и может даже затрести двигатель очень сильно,при плавном нажатии все норм
Maloi1988
