Звонкий, цокающий звук при езде накатом от 70 - 40 км.ч.
Сообщение yuriy_8 » 26 сен 2011, 23:59
Всем добрый вечер. Нужна Ваша помощь.
С недавнего времени (дорестайл, дизель 2.5, АКП), при езде накатом от 70 до 40 км.ч. появился звонкий, цокающий звук :o . Со снижением скорости снижается и частота звука. Причем звук очень громкий. При снижении скорости ниже 40 км.ч. звук полностью исчезает. Поэтому определить источник тяжело, кажется он в передней части машины.
Ухудшения в тяге или других проявлений не отмечено.
Порылся по форуму, ничего похожего не нашел.
Надеюсь на Вашу помощь.
yuriy_8
Re: Звонкий, цокающий звук при езде накатом от 70 - 40 км.ч.
Сообщение Hrom » 27 сен 2011, 00:10
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Romz » 27 сен 2011, 07:39
Hrom
КМК, коллега имеет ввиду несколько иной звук, чем в предлагаемой теме. Там обсуждается цокот ТНВД и/или форсунок, а тут, похоже, звук из трансмиссии. Возможно, шрусы/карданы...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Marsek » 27 сен 2011, 08:59
yuriy_8
У меня на машинке похожий звук был. Пока на скорости гвоздь или что-то в этом роде из колеса не вылетел на скорости. Колесо спустилось мгновенно. Проверь протектор на шинах. Может что-нибудь застряло там?
Marsek
Сообщение BlkDem » 27 сен 2011, 10:39
Есть такое дело. Бывает камешек в резину хитрый забьется, и на нервы действует, сволочь :)
Сообщение Андрей59 » 27 сен 2011, 11:14
Крестовина кардана?
Андрей59
Сообщение регион 63 » 27 сен 2011, 13:14
BlkDem писал(а):Бывает камешек в резину хитрый забьется, и на нервы действует, сволочь
у меня постоянно в протекторе что-нибудь торчит (на ш/м эти камушки отверткой потом выковыривают), так в салоне вообще никакого цоконья не слышно, разве что окно открыть. А тут:
yuriy_8 писал(а):звонкий, цокающий звук... Причем звук очень громкий.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение fabik » 27 сен 2011, 13:48
возможно у вас шумка ? Лично у меня это цоканье только из-за камушков т.к. резина стоит Kumho KL61, то камушков хватает после хорошей гравейки
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Hrom » 27 сен 2011, 13:51
регион 63 писал(а):у меня постоянно в протекторе что-нибудь торчит ...так в салоне вообще никакого цоконья не слышно, разве что окно открыть. А тут:...
Аналогично.
Hrom
Сообщение Lugavik » 27 сен 2011, 13:55
yuriy_8 писал(а):кажется он в передней части машины.
Попробовать отключить передний привод.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 27 сен 2011, 14:20
fabik писал(а):возможно у вас шумка
регион 63, Hrom
Ну-ка, отписались оба-два, есть шумка или нет!?? :D (полюбому есть! :D )
регион 63 писал(а):разве что окно открыть
Справедливости ради, у меня тоже иногда слышно и только при открытом окне и слишком крупным камешком в протекторе. Но! У меня ШУМКА! :D
Причем, колесные арки обработаны и изнутри, и снаружи.
Сообщение Hrom » 27 сен 2011, 14:22
BlkDem писал(а): есть шумка или нет!
Шумки нет,есть только резина АТ в которой постоянно какой нибудь кирпич сидит...
Hrom
Сообщение Lugavik » 27 сен 2011, 14:30
yuriy_8 писал(а):При снижении скорости ниже 40 км.ч. звук полностью исчезает
Шумка не при делах, да и камень при 39 км/час все равно слышно :D
Lugavik
Сообщение регион 63 » 27 сен 2011, 14:43
Lugavik писал(а):и камень при 39 км/час все равно слышно
А при скорости выше остальные шумы уже перекрывают цокот каких-то там камушков. :)
BlkDem писал(а):Ну-ка, отписались оба-два, есть шумка или нет!??
:oops: Да и до шумки так же было.
регион 63
Сообщение Lugavik » 27 сен 2011, 14:52
регион 63 писал(а):А при скорости выше остальные шумы уже перекрывают
Ну да, кто-бы спорил :) только речь, о малом диапазоне скоростей и в движении накатом.
yuriy_8 писал(а):при езде накатом от 70 до 40 км.ч. появился звонкий, цокающий звук
Lugavik
