Re: Потек топливный бак
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:38
din8080 писал(а):БАК НАДО СНИМАТЬ?
Чтобы поменять топливные магистрали снимать бак не надо, только сидуху заднего ряда для доступа к быстросъемам стакана + магистрали вебасты (если есть). Остальное легко сделать снизу.
У меня тоже тек бак где-то сверху, только при стоянке с задранным носом.
Топливные магистрали были сухие, стакан на баке тоже.
Решил, что коррозия бака. А зря.
При установке нового бака уже определил, что подтекало из соединения подводящих шлангов от заливной горловины. Шланг не обжимал штуцер бака из-за 1мм слоя ржавчины, потом солярка растекалась по всей задней части бака, даже поднималась вверх на кронштейны бака
Может кому пригодится.
