Потек топливный бак
Re: Потек топливный бак
Сообщение deka » 07 ноя 2017, 09:38
din8080 писал(а):БАК НАДО СНИМАТЬ?
Чтобы поменять топливные магистрали снимать бак не надо, только сидуху заднего ряда для доступа к быстросъемам стакана + магистрали вебасты (если есть). Остальное легко сделать снизу.
У меня тоже тек бак где-то сверху, только при стоянке с задранным носом.
Топливные магистрали были сухие, стакан на баке тоже.
Решил, что коррозия бака. А зря.
При установке нового бака уже определил, что подтекало из соединения подводящих шлангов от заливной горловины. Шланг не обжимал штуцер бака из-за 1мм слоя ржавчины, потом солярка растекалась по всей задней части бака, даже поднималась вверх на кронштейны бака :)
Может кому пригодится.
deka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ДрАС » 13 май 2018, 12:10
Всем привет! А кто нибудь знает баки от бензиновых и дизелей взаимозаменяемы? у меня 3.5 л бенз, по Вину дает номер бака 311103E200, но они дефицит, вот думаю какой то аналог, на одной разборке сказали что все одинаковые, но по фоткам разница есть, может у кого был опыт такой?
ДрАС
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2018, 15:29
ДрАС
Вроде как взаимозаменяемые(несколько раз эта информация на форуме проскакивала,что требуется лишь незначительная адаптация),если только не 7-ти местный,там бак меньше и предполагаю,что по форме или креплениям могут быть различия.
Благодарил (а): 732 раз.
Сообщение holgert » 04 сен 2018, 11:54
Товарищи здравствуйте!!! Тоже потёк бак,рядом продают бак от дизеля,расскажите какие переделки нужно совершить чтобы его поставить!?
holgert
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2018, 18:52
holgert писал(а):какие переделки нужно совершить чтобы его поставить!?
:arrow: Тема: Взаимозаменяемость топливных баков, Сообщение #1379748, Автор: serglt
