на больших углах поворота шум и дергается
Сообщение korobkinsn » 04 сен 2011, 13:48
Помогите, пожалуйста!!! Машина стояла месяц в автосалоне (на улице), купил недавно, пробег 60т.км.2008г. Покупая не заметил данного дефекта. На малой скорости при развороте и поворотах более 80 градусов, шум в виде глухого скрежета (но не сильно) и машину поддергивало (как будто дифференциал не срабатывал) . У друга то же была такая машина, сказал что у него была такая беда когда на режиме 4на4 ехал,на одной диагностики сказали что наверное полетел моторчик который отвечает за распределение нагрузки между передним и задним мостом, поехал на диагностику двигателя, там сказали что все работает, просто сбились настройки.Сказали что настроили. Толчки стали меньше, но не пропали и звук остался. Друг говорит что у него мягче с поворотами было. Подскажите, пожалуйста, что делать!
korobkinsn
Доп. информация: Купил с рук, после 60т.км в авгуте 2011
Re: на больших углах поворота шум и дергается
Сообщение BlkDem » 04 сен 2011, 14:07
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Не стесняемся пользоваться поиском! Это прямо прописано в п.7 Правил форума.
