Резко увеличился расход топлива
Сообщение zip0 » 09 июн 2011, 10:15
Вчера заметил, что после заправки БК (на потолке который) написал, что можно еще проехать 540км, после поездки в 20км, БК стал показывать что дизеля осталось на 460км (движение было в среднем режиме.)
Стал смотреть на показания одометра и сравнивать их с БК и увидел, что я проезжаю 400-500 метров, а БК говорит, что якобы проехал 1 км.
На БК не грешу, всегда достаточно точно показывал.
У машины появился разовый черный выхлоп при резком старте (при езде и на ХХ его нет) и вроде стала чуть вяловатой при разгоне снизу. Прочитал тему про актуатор турбины и рваную мембрану, посмотрел на свей машине, рычажок, при интенсивных прогазовках, ходит в пределах 1см. При заводке машины он не шевелится. Я так понимаю, что придется возится с его переборкой.
Но вот может ли он так влиять на расход топлива или надо куда еще смотреть?
Может надо ДМРВ помыть и ЕГР заглушить на всякий случай? Машина прошла 113т.км.
Последний раз редактировалось zip0 09 июн 2011, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: Резко увеличился расход топлива
Сообщение YAN » 09 июн 2011, 10:31
Коли будешь всё равно руки пачкать,то заодно поменяй воздушный фильтр и промой ДМРВ.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 09 июн 2011, 12:13
zip0 писал(а):показания одометра и сравнивать их с БК и увидел, что я проезжаю 400-500 метров, а БК говорит, что якобы проехал 1 км
Думаю уехала калибровка скорости в БК . Проверь как кажет скорость.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алекс 333 » 26 сен 2011, 07:24
Максим,ну что победил "повышенный расход",в чем причина?
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение kovtmik » 14 окт 2011, 06:14
Мне тоже интересно чем все закончилось?
kovtmik
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2011, 07:54
Заменой помытого ДМРВ :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kovtmik » 14 окт 2011, 11:49
accent писал(а):Заменой помытого ДМРВ :D
А ты чем его мыллл? :?:
kovtmik
Сообщение cre@tor » 24 дек 2011, 21:32
У меня с нуля (Sorento BL 2011г.в.) расход не слабый: город 14-19л на 100км, трасса 10-11л. ОД при продаже залил новую прошивку(ограничение оборотов турбины) - может и вэтом проблема? Фильтры все поменял, ДМРВ еще рано глючить. Может все дело в прошивке?
cre@tor
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: SORENTO BL (Иж-Авто)
Полная комплектация
Допы: Webasto,Separ, EGR заглушен
Сообщение VAD » 24 дек 2011, 22:10
Судя по симптомам 99% залёг ЕГР!!! ГЛУШИТЬ его к едреней фене тем более что делов на 15 минут
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Alexander » 24 дек 2011, 23:14
cre@tor писал(а):Может все дело в прошивке?
Зима на дворе, Webasto кушает, на заправке не доливают, короткие пробеги и т.д.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение cre@tor » 25 дек 2011, 20:23
Пока было тепло за бортом - расход в городе меньше 14-16л на 100 не опускался. Да и на трассе в экономрежиме больше 10л на 100км - считаю много. Просто ОД не будут проверять все ТТХ после перепрошивки мозгов авто. Им важен только один результат-меньше проблем с заменой турбинки по гарантии.
cre@tor
Полная комплектация
Сообщение Canich » 08 окт 2013, 19:10
Картина с расходом топлива один в один. Повышенная дымность при ускорении тоже. В режиме и на ХХ все в норме, но мне показалось что чуть-чуть упала динамика. Заменил топливный и воздушный фильтр. Все без изменений. ЕГР-заглушен. При диагностике ДВС и проверке топливной аппаратуры все показало в норме. Турбина новая. Специалисты разводят руками. Грешу на интеркулер, надо проверить.
Canich
Сообщение grom » 08 окт 2013, 19:23
Canich
Посмотри расход изходя из заправки и пробега, еще попробуй поменять заправку. Мне порой комп такое понапишет :D . больше орентируюсь на датчик топлива и пройденый киломметраж.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение tabulent » 08 окт 2013, 21:48
У меня при ускорении тоже дымит, стоя на месте можно обгазоваться) толку ноль ну и расход космос)
Как я понял изучив все темы про это - тут кому как повезет) у кого не жрет, у кого жрет и причину устанешь искать
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
