Под небольшим газом не набирает обороты.
Машина 2.5TD 2008 AT пробег 105тыс.
Ситуация следующая:
Иногда, как правило на 4-й или 5-й передаче на оборотах 1800-2000 возникает странная ситуация:
Допустим еду по трассе 110-120. вдруг появляется какой-то еще автомобиль впереди, и я отпускаю газ(холостые обороты),скорость падает до 100, смотрю - трасса свободна далеко впереди, выхожу на "щадащий" обгон: педаль газа чуть притапливаю,обороты возрастают до 1800 и машина начинает дергаться, обороты дальше не набираются,а вернее стрелка дергается в районе 1800-2000. То есть положение педали газа не меняю. Если же в этой ситуации чуть продавить педаль газа, то все возвращается на круги своя.
Сначала подобные подергивания были редкостью и едва заметными, что поначалу я думал, что это дорога кривая. Однако через 1000км ситуация стала более заметной, и помимо скорости 100-105км, подергивания стали проявляться на 4-й передаче на тех же оборотах(скорость 60-80км/ч). И так как на этой скорости шума в салоне меньше - то становится слышно, что помимо подергиваний, из под капота издается звук с частотой примерно 3-4 раза в секунду, тембр звука "вжик-вжик-вжик-вжик", если продавить газ - то все нормально как и на 100-105км/ч.
Иногда даю машину отцу, он ездит более резко, давит на газ сильнее - и он не замечает подобных подергиваний.
У меня возникают три мысли:
Форсунки, Турбина, Коробка...
Заранее спасибо!
Ситуация следующая:
Заранее спасибо!
