Страница 1 из 1
Набирает скорость до 120км/ч и начинает тупить
18 апр 2011, 16:40
деннн
Добрый день!!!
Подскажите решение следующей проблемы:
Машина прошла диагностику у официалов, ошибок не выявлено, но тем не менее имеет место следующий момент, машина разгоняется до 120км и начинает тупить, еле еле удаётся раскачегарить её до 140км и это придел, тапка в пол и разгона не происходит....
Re: Набирает скорость до 120км/ч и начинает тупить
18 апр 2011, 17:01
runner_Perm
Тут где то была тема про звуковой сигнал при 120 км/час. Что в Эмиратах это обязательная примочка. Может такая же фигня? Типа электронного ограничителя скорости?
18 апр 2011, 21:53
Marsek
деннн
Причин полно:
- ДМРВ,
-топливный фильтр,
-лопнул патрубок интеркулера,
-турбина.
-да еще и коробка-автомат.....
19 апр 2011, 08:38
деннн
Чек не горит, коробку тестил всё ок, топливный заменил, турбину тоже проверял в порядке. Если ДМРВ глючит чек не будет гореть?
19 апр 2011, 10:18
Marsek
Не будет. Считается,что на ХХ сканер должен показывать расход 50 чего-то в минуту.
А еще. ЕГР не глушил? Хотя, на "тапкевпол" он не должен мешать.
19 апр 2011, 11:26
деннн
Не глушил!!!Машина заводится хорошо, в -35С с пол оборота заводилась, на ХХ держется ровно. До 120км/ч разгоняется давольно быстро, не знаю может правда с ДМРВ начать?
19 апр 2011, 15:35
deka
ДМРВ влияет на разгон с самого старта.
Или ты уже привык или в чем-то другом дело.
А на ХХ какой расход воздуха ?
19 апр 2011, 16:12
Lugavik
деннн
Проведи проверки с привязкой к оборотам двигателя, если тупит на одних оборотах, то возможно подзабит дымоход обсыпавшейся термоизоляцией.
Необходимо будет проверить на проходимость весь выпускной тракт .
20 апр 2011, 08:24
деннн
Причину устранил, купил LIQUI MOLY 4066 аэрозоль для чистки ДМРВ, забрызгал, высушил, установил обратно и машина поехала!!!
