Всем доброго времени суток!
Непонятные провалы двигателя. На ХХ двигатель работает ровно, компрессия - ровная, 12 киллограм по всем цилиндрам, никаких отклонений. При движении машина дергается, т.е. обороты набираются до 3000 об/мин и потом резкое падение об. до 2000 об/мин. с соответствующей потерей тяги, т.е. движение идет как-бы "пульсирующее", толчками. Чек по началу то загорится на несколько сек., потом погаснет. Теперь горит постоянно. Код сказать сейчас не могу, не диагностировал еще. При этом форсунки, высоковольтные провода, датчик температуры двигателя, свечи, форсуночный шлейф проводов - новые, катушки все рабочие. Дроссель и впускной коллектор - чистые! Антифриз и масло - только залил свежие. Генератор - работает, заряд идет и напряжение в норме.
Что и где копать?
