Странно, не опубликовали предыд.сообщение
105000 сделал ТО, перед ним была такая история - появился гул на скорости 120 км.ч, гул спереди и вроде как от мотора... Подходил срок ТО и перед ним эта тенденция усилилась - два дня перед ТО я не ездил быстрее 60 км.ч, поскольку грешил на масло - уже почти 15000 проехал от замены, зима была суровая...
После ТО ничего не изменилось, в понедельник поеду на повторную диагностику
Симптомы:
При разгоне от 50 и выше на 4-й, 5-й передачах (когда двигатель и АКП жестко синхронно вращаются) появляется звук, похожий на езду с негерметичным впускным коллектором или без воздушного фильтра, и мелкая, но конкретная такая вибрация по всему кузову... Звук при разгоне, при сбросе газа пропадает, но остается еще какой-то низкочастотный гул (особенно на 5-й), который пропадает (меняя тональность) только при торможении до 40...
Звук идет спереди и вроде с левой стороны... На хх и при разгоне до 40-50 все вроде нормально.
Может ли это быть подшипник раздатки? правда звук привязан именно к оборотам двигателя
Помогите!
