Отказал тахометр на 3.5
Сообщение пожарный » 23 янв 2011, 21:24
Мужики, Всем доброго время суток подскажите, Сорренто 3.5 отказал тахометр. Что может быть? Предохранители проверил все (и под капотом и в салоне)!
пожарный
Re: Отказал тахометр на 3.5
Сообщение T34_by » 24 янв 2011, 01:59
Только тахометр или ещё что-то??
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение пожарный » 24 янв 2011, 09:13
Только тахометр!
пожарный
Сообщение T34_by » 24 янв 2011, 09:48
проверь на генераторе провода
T34_by
Сообщение пожарный » 24 янв 2011, 09:57
А генератор тут разве задействован? Помойму импульс от зажигания идет (от катушек) но могу ошибаться
пожарный
Сообщение Giz » 24 янв 2011, 11:50
За работу тахометра отвечает датчик (код 2737038000) Ignition Failure Sensor (Датчик пропусков зажигания),
на 2,4 покрайней мере так. Я заменил , тахометр заработал :)
Стоит на кронштейне за двигателем, но на нём была другая маркировка (60573 5128)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение пожарный » 24 янв 2011, 11:57
А этот датчик как то проверить можно?
пожарный
Сообщение Giz » 24 янв 2011, 20:40
Я не пробовал, но на каком то форуме читал , что его можно разобрать и подпаять контакт :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение пожарный » 24 янв 2011, 20:56
Я имел введу сопротивление. И поточнее на 3.5 где он стоит?
пожарный
Сообщение Giz » 24 янв 2011, 21:12
код датчика 39510-39810, стоит на правом блоке, сзади на кронштейне, поз. №18
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение пожарный » 24 янв 2011, 21:38
Сначала думаю проверить (почистить ВД) контакты, может поможет. Спасибо огромное!
Добавлено через 5 дней 13 часов 33 минуты 23 секунды:
Вчера снял датчик, почистил контакты, тахометр не заработал. Дома паяльником аккуратно разобрал (распаял верхнюю пластмасску) датчик и стал прозванивать тестером сопротивления (там их три). На плате нанесен какой-то гель (вероятно влагозащитный). Одно сопротивление поначалу не звонилось, почистив этот гель стало звонится. Приклеив верхнюю пластмасску (суперклеем-гель) поставил датчик на место все стало работать. Для себя сделал такой вывод вероятно микротрещина или датчик просто отсырел (езжу редко из-за пробок). Датчик все же куплю новый. Всем кто откликнулся спасибо.
пожарный
Сообщение maxs10 » 01 окт 2012, 16:13
Привет всем!
Такая ерунда:
ехал по трассе и внезапно перестал работать тахометр и зажглась лампа чек-энжн.
никаких изменений в работе авто нет.
диагностика показала ошибку "Р0320 сигнал зажиган./числа об. распредел."
что за хрень такая?
двигатель 2,4 бензин.
maxs10
