Страница 1 из 1
Щелчки под машиной.
08 янв 2011, 15:27
w28888
Щелчки под машиной в районе раздаточной коробки, равномерные глухие, как стрелочные часики. Причем машина стоит на паркинге, раздаточная в auto, на ходу не слышно. От увеличения оборотов не зависит. Чтобы это могло быть? Спасибо!
Re: Щелчки под машиной.
08 янв 2011, 16:41
Ю.А.
Вебасто установлен?
08 янв 2011, 16:51
w28888
Заводской с правой стороны
08 янв 2011, 21:29
Ю.А.
Топливный насос Вебасто работает с таким звуком. Щелчки с интервалом в одну секунду.Может он?
09 янв 2011, 09:32
UncleGunS
А у меня бывают другие щелчки: например, подъезжаешь к светофору, встаешь, ждешь, когда загорится зеленый, только так: тцанк! такой характерный металлический щелчок (как будто что-то металлическое на металлическое бросили). Из салона кажется что прямо под водителем щелчок произошел. И что заметил, эти щелчки бывают после поездки когда машину припарковал, вышел и тоже слышен характерный щелчок.
09 янв 2011, 11:49
w28888
Ю.А. писал(а):Топливный насос Вебасто работает с таким звуком. ?
А если отключить климат, насос Вебасто тоже выключится или будет работать?
09 янв 2011, 13:51
Ю.А.
Вебасто полный или нет? Termo C или Z? Есть отдельный пульт управления?
09 янв 2011, 13:54
w28888
Как отличить Termo C или Z? Пульта нет.
09 янв 2011, 13:57
w28888 писал(а):Как отличить Termo C или Z?
В этой теме всё объяснено.
Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
09 янв 2011, 14:10
w28888
Спасибо! Стоит- Webasto ThermoTop Z.
Добавлено через 2 часа 18 минут 3 секунды:
Я так и не понял источник щелчков Webasto или нет?
09 янв 2011, 16:44
deka
Залезь под машину, под передним пассажирским местом найдешь насос вебасты.
Можешь и без ямы - на бордюр передком заедь.
Рукой до нее дотронься, и поймешь - она или нет.
Никто кроме тебя ("по-фотографии") это не скажет
09 янв 2011, 17:54
w28888
deka писал(а): под передним пассажирским местом найдешь насос вебасты.
Спасибо! Буду смотреть, а насос вебасты так и должен работать?
09 янв 2011, 18:58
Ю.А.
Именно так. Чик-------Чик--------Чик
В Вашем случае только при работающем двигателе.
09 янв 2011, 20:05
w28888
Всем Большое Спасибо!
