Раздается сигнал при крутом повороте. что это?
Сообщение Breez » 08 ноя 2010, 15:14
Второй раз замечаю, есть у меня поворот крутой довольно таки....торможу и поворачиваю, и в этот момент раздается сигнал..один раз..как если бы ремень не пристегнула. Раньше такого не было, есть догадка, либо на большой скорости в поворот захожу и пищит от сильной боковой нагрузки...но это как то маловероятно, потому что есть и покруче повороты и машина молчит. Есть какие нибудь мысли?
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Re: Раздается сигнал при крутом повороте. что это?
Сообщение Андрей59 » 08 ноя 2010, 15:33
Подумал, что звуковой сигнал, тот что под капотом :oops:
Последний раз редактировалось Андрей59 08 ноя 2010, 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
Сообщение Sir Antony » 08 ноя 2010, 15:36
Может тормозуху долить надо? Уровень проверь.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение velagor » 08 ноя 2010, 15:46
Замки дверей проверь, было такое при правом повороте "пикало" кратковременно, лампочка "непристегнутыхремней" не загоралась , оказалось ослабли болты замка в левой двери
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Breez » 08 ноя 2010, 15:52
а как их проверить то!? :oops:
Breez
Был белый Mohave
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 16:08
В ТиРэкс Маша)))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Breez » 08 ноя 2010, 16:12
ой разводить начнут еще....это скорее даже утверждение... :cry:
Breez
Был белый Mohave
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 16:20
Хто? Да вроде не разводили они..... Рекомендации выносят.... А уж выполнять их или нет, и где и выполнять, сугубо Твое решение.
ПрокопА
Сообщение Тошкин » 08 ноя 2010, 16:25
эта тема баянистая кмк. реально, это срабатывает зуммер на открытую дверь. почти уверен, что это происходит в правом повороте, и, соответственно, глючит концевик водительской двери- им чаще всего пользуются, контактная пластина перестает пружинить должным образом. откручиваешь саморезик под крест, снимаешь с концевика резиновый чехольчик, :) наращиваешь его штырек на тройку миллиметров чем-нить подходяшим, например, кусочком болта, плюс фиксируешь термоусадкой... на все про все минут 10... или просто покупаешь новый концевик и меняшь... или в тирекс...:)
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 16:29
Тошкин Топистартер девачко))) А ты ей, схему строительства космического корабля)))
ПрокопА
Сообщение runner_Perm » 08 ноя 2010, 16:51
ПрокопА писал(а): Топистартер девачко
А чо, у вас в нерезиновой девачкам-соклубницам помогать не принято? :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 16:56
Помагают))))))))))))))) В ТиРэксе)))))))))))) И не тока девачкам)))
ПрокопА
Сообщение runner_Perm » 08 ноя 2010, 17:27
ПрокопА писал(а):Помагают))))))))))))))) В ТиРэксе))))))))))))
Я, так то, Тошкину намекал. ;)
runner_Perm
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 17:30
Инициатива))
ПрокопА
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2010, 17:51
Тошкин прав, 100%. Делов на 10 мин. Я недавно регулировал правую заднюю.
Правда там наоборот ситуация была - свет в салоне не загорался при открытии двери. Шлифовка и смазка решили проблему.
