vasco писал(а):Может кардан передний?
Только в движении (на совсем маленькой скорости, ниже 5 км/ч, вибраций нет). На стоящей машине тоже нет.vasco писал(а):Насколько из поста понял вибрация идет в движении? В руль не отдает?
Marsek писал(а):Крестовины - тоже очень вероятно. Шприцевались хоть раз?
Blind Sniper писал(а):Трясется вся машина
Marsek писал(а):Просто поддомкратить и покачать колесо.
Marsek писал(а):При тщательном обследовании обнаружился люфт подшипника в раздатке.
Дополню,переднего кардана.(т.е.тот к фланцу которого крепится передний кардан).
YAN писал(а):Marsek писал(а):При тщательном обследовании обнаружился люфт подшипника в раздатке.
Я поддерживаю данный диагноз!Дополню,переднего кардана.(т.е.тот к фланцу которого крепится передний кардан).
YAN писал(а):Данный способ актуален
Blind Sniper писал(а):Куда смотреть, что шатать
vasco писал(а):все дело в переднем кардане!
vasco писал(а):там уже не люфт, а разрушение подшипников!
Blind Sniper писал(а):крестовина сколько примерно может стоить
vasco писал(а):только весь кардан в сборе.
