Сломался литой болт кожуха двигателя
Сообщение Sleepy » 02 сен 2010, 08:21
Вчера по дороге домой появился странный звук напоминающий дребезжание пластика. приехав домой открыл капот и понял что гайка левого верхнего крепежа кожуха двигателя куда-то испарилась.... однако начав искать в надежде ,что завалялась где-то под капотом таки ее нашел. нашел я половингу болта (который вроде как литым должен быть) . вопрос что делать?:)
Первое правило пиратов: не можешь победить - С****ВАЙ!
Sleepy
Re: Сломался литой болт кожуха двигателя
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2010, 09:27
обычный стальной болт там, М6 и шайба еще должна быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sleepy » 02 сен 2010, 09:52
если я ничего не путаю, то он приварен к стальной пластине...
да шайба с половиной болта валялась под капотом:)
Sleepy
Сообщение HOMJAK » 02 сен 2010, 10:19
у меня ломалась правая дальняя пластина пополам,к сварщику подошел он приварил за пиво
HOMJAK
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2010, 10:30
Sleepy писал(а):если я ничего не путаю, то он приварен к стальной пластине...
А, понятно, там стальной, приварен был, высверли то, что осталось. Ставь туда болт и заворачивай гайкой. Потом ставь кожух и сверху 2й гайкой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sleepy » 02 сен 2010, 10:40
пасиб:) бум пробовать.
Sleepy
