Люфт переднего хвостовика раздатки
Re: Люфт переднего хвостовика раздатки
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2010, 08:58
Обнаружил продольный (вперед-назад) люфт фланца переднего кардана. Поперечного люфта нет. Раздатку вокруг сухая. Посторонних шумов при движении нет. Машина ведет себя адекватно. Что может быть причиной люфта?
Посколько поперечного люфта нет, можно предположить что подшипники целы.
Добавил через 19 часов
Ни у кого никаких мыслей нет?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2010, 10:42
Мыслей нет. Но есть такой же люфт
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2010, 12:34
А стуки-шумы какие то есть? Может это в порядке вещей?
runner_Perm
Сообщение LEO » 12 авг 2010, 12:39
Небольшой люфт в шлицах может быть. Вот поперечный было бы уже плохо.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение beman » 12 авг 2010, 13:30
У меня тоже вперед-назад ходит. В сервисе на подъемнике поднимали, посмотрели, подергали, но ничего вроде не сказали, что нужно срочно ремонтировать. Может конструктивная особенность?
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2010, 16:49
Ладно. Будем надеяться, что корейцы так и задумали. Завтра на машинке уезжаю в отпуск, по возвращении отчитаюсь прогрессирует или нет (если вернусь :) )
runner_Perm
Сообщение YAN » 12 авг 2010, 16:57
runner_Perm писал(а):(если вернусь :) )
А куда ты денешься! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2010, 17:04
Останусь в Краснодарском крае или в Крыму. :-)
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2010, 09:33
runner_Perm писал(а):А стуки-шумы какие то есть? Может это в порядке вещей?
да нет ничего, езжу уже 20 тыс. с того момента, как увидел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 28 авг 2010, 14:30
C момента как обнаружил люфт проехал около 8000 км. Обнаружил как раз перед отъездом в отпуск, и в пути лазил под машину проверял. Люфт не увеличился. Никаких звуков/действий со стороны раздатки не наблюдалось. Буду смотреть дальше.
runner_Perm
Сообщение Vitamin » 28 авг 2010, 17:49
После капремонта раздатки решил заменить масло и обнаружил продольный люфт переднего фланца 2-3мм.На сервисе спецы сказали,что этот люфт в пределах допуска и чтобы я не сомневался,провели в ремзону,где на подьемниках проверили два Сорика и на обоих тоже самое.Многие просто про него не знают и спокойно ездят.
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение YAN » 28 авг 2010, 23:15
Vitamin писал(а):что этот люфт в пределах допуска
Любые подвижные(вращающиеся ) части имеют люфт(тепловой зазор),поэтому спецы тебе не соврали! :)
Сообщение avst » 01 сен 2010, 23:20
Позавчера в "Корее" делал ТО. Мне специально обратили внимание на этот люфт и сказали, что практически у всех так.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение nikza » 29 сен 2010, 10:59
Vitamin писал(а): продольный люфт переднего фланца 2-3мм.
у меня люфт почти сантиметр, и мастер говорит, чтобы не парился и ездил. Уже тыщ 20 без проблем.
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Сообщение Симонович » 29 сен 2010, 20:20
Аналогичная история. Но виноват сам. В прошлом году единственный раз доверился "сервисменам" промазать кардан (обычно делаю сам). Был в чистом - проверить не смог. В этом году мажу кардан и вижу, что не пробивается тавотница. Снимаю и вижу, что смазкой не пахнет. И вот результат. Шлицевое соединение закисло и давит на раздатку. Люфточик - около 1 см. Вибрации нет, но для полного счастья нужно сымать раздатку и лечить. У приятеля было тоже самое - появилась вибрация. Сняли раздатку. Причина - соскочило стопорное кольцо. Могло быть намного хуже. Так что я не стал бы слепо доверять спецам.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
