Электрозамок "бухтит"
Сообщение Alex1977 » 21 июн 2010, 14:17
Друзья, подскажите в чём дело...Небольшая проблема заключается в следующем...При закрытии электрозамка проблем не возникает...Однако при положении откр. одной из пассажирских дверей идёт неприятный дребесжащий стук (скрежет) схожий с наложением либо зубцов шестерней либо стуком магнита...Тем не менее после секундного дребезжания замок всё - таки срабатывает...Просьба помочь советом либо подбросить схему замка в случае наличия, чтобы не ломать его самому...
Alex1977
Re: Электрозамок "бухтит"
Сообщение Hrom » 21 июн 2010, 14:23
Alex1977 писал(а): при положении откр. одной из пассажирских дверей идёт неприятный дребесжащий стук
Два варианта:
1.Сними обшивку на этой двери и посмотри в чем дело...
2.Езжай на сервис,если не можешь снять обшивку.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alex1977 » 21 июн 2010, 15:38
Обшивка - не проблема, снята за пару минут...Дело в коробке, где, по всей видимости, магнит находится...Не зная механизма, трогать неохота, чтоб чего - нибудь не сломать...Вот и думал, что может чертёж или схема у кого есть...
Alex1977
Сообщение Hrom » 21 июн 2010, 15:44
Alex1977 писал(а):Дело в коробке...
Что за коробка,поясни...
Hrom
Сообщение Mehannik » 21 июн 2010, 16:58
"Коробка" эта по всей видимости,электропривод замка,там не магнит а электродвигатель с шестеренчатым приводом,шестеренки эти пластмассовые пару зубьев отломалось вот и "жузжит" теперь замок! У меня уже на третей двери такая беда,колхозом не лечится(узел неразборной) только замена привода :o Учти что на разных дверях разные приводы(пробивать по вину)! Еще один нюанс сняв привод, несможеш открыть дверь (если захлопнул),если очень звук докучает сними разьем с привода, но тогда прийдется закрывать дверь вручную фиксатором с салона,удачи в ремонте! :)
Умное лицо,это еще не признак ума,все глупости на земле делаются именно с таким лицом!
Mehannik
Доп. информация: Чистый Кореец: кожа, люк, климат, датчики света-дождя, и т.д.
Сообщение Pahan » 29 авг 2010, 18:43
Господа, кто где покупал данный привод замка (для моей машины номер 95746-3E000)? Экзист отказл в данной детели (сказали что поставщик отказал). Вроде запчасть несложная, и насколько я понял довольно ненадежная. Срок поставки у всех 20-40 дней.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Pahan » 14 апр 2012, 19:22
Сам себе отвечаю. Таки привез мне exist данный привод. Заменил на новый и настало мне счастье. Старый разобрал, проблема при разборке заключалась в завальцованной тяге. Пришлось аккуратно срезать Дримелем. Внутри оказался отломан последний зуб на шестеренке. Пару фотографий замка прилагаю.
Pahan
Сообщение zedina » 30 июл 2012, 14:50
Pahan
Тебе его везли полтора года??? :D
zedina
Сообщение mian » 27 май 2013, 05:07
всем здравствуйте. имел глупость снять привод и захлопнуть дверь. :( Как открыть без привода? Подскажите пожалуйста?
mian
