Страница 1 из 1
Еле слышный металлический стук при движении накатом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:12
Igor 65
Доброго времени суток ,коллеги помогите ,при движении накатом появляется мелкий , еле слышный ,металический стук.
Re: мелкий металический стук при движении накатом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:28
Санек
Скорость при этом какая?
Re: Еле слышный металлический стук при движении накатом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 02:30
Igor 65
Примерно 40км/ч ,и что характерно при нажатии на тормоз стук пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:21
Александр курский
Была похожая проблема,развалилась одна из тормозных колодок.Попробуй прислушаться на маленькой скорости с открытой дверью откуда идет звук.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 02:23
C-Foot
Igor 65 писал(а):при движении накатом появляется мелкий , еле слышный ,металический стук.
Проблема решена? В чём было дело?
Появилась аналогичная болячка, все симптомы аналогичные.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:15
Nedos78RUS
C-Foot писал(а):Проблема решена? В чём было дело?
У меня аналогичная (видимо) проблема. Стучёк такой, буддто к раме прикручена где-то железка, которая на кочках брякает. Обследование со стороны днища показало, что причиной служат "убитые" резинки стоек заднего стабилизатора ("болты" к раме прикрученные), которые не удерживают его и дают ему подвижность что и вызывает стуки при малейших неровностях на низких скоростях. Пока иного я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 13:11
Борисыч
Если стук напоминает тихое позвякивание привязанной сзади машины консервной банки, то это практически 100% задняя крестовина кардана. Легко прослушивается при движении вдоль стенки с открытым окном. Нужно подлезть снизу, машина на нейтрали, одной рукой взяться за кардан, другой за фланец заднего дифференциала, и попытаться покрутить их относительно друг-друга. Даже малейший люфт в крестовине недопустим.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 13:37
GeodeZ
+1
Имхо, 99% кардан.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 14:12
Танкист
Сгласен, кардан. Причем не важно какая из крестовин разболталась. Ныряй под машин и руками покачай карданые валы. Если дела в крестовинах, то сразу будет слышно. Удачи!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:50
C-Foot
Вылечил наконец своего бегемота. Дело было в крестовине переднего кардана. Спасибо всем отписавшимся.
