Еле слышный металлический стук при движении накатом
Сообщение Igor 65 » 09 апр 2010, 12:12
Доброго времени суток ,коллеги помогите ,при движении накатом появляется мелкий , еле слышный ,металический стук.
Igor 65
Re: мелкий металический стук при движении накатом
Сообщение Санек » 09 апр 2010, 12:28
Скорость при этом какая?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Re: Еле слышный металлический стук при движении накатом
Сообщение Igor 65 » 11 апр 2010, 02:30
Примерно 40км/ч ,и что характерно при нажатии на тормоз стук пропадает.
Igor 65
Сообщение Александр курский » 11 апр 2010, 13:21
Была похожая проблема,развалилась одна из тормозных колодок.Попробуй прислушаться на маленькой скорости с открытой дверью откуда идет звук.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение C-Foot » 21 авг 2010, 02:23
Igor 65 писал(а):при движении накатом появляется мелкий , еле слышный ,металический стук.
Проблема решена? В чём было дело?
Появилась аналогичная болячка, все симптомы аналогичные.
C-Foot
Сообщение Nedos78RUS » 17 сен 2010, 10:15
C-Foot писал(а):Проблема решена? В чём было дело?
У меня аналогичная (видимо) проблема. Стучёк такой, буддто к раме прикручена где-то железка, которая на кочках брякает. Обследование со стороны днища показало, что причиной служат "убитые" резинки стоек заднего стабилизатора ("болты" к раме прикрученные), которые не удерживают его и дают ему подвижность что и вызывает стуки при малейших неровностях на низких скоростях. Пока иного я не обнаружил.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Борисыч » 17 сен 2010, 13:11
Если стук напоминает тихое позвякивание привязанной сзади машины консервной банки, то это практически 100% задняя крестовина кардана. Легко прослушивается при движении вдоль стенки с открытым окном. Нужно подлезть снизу, машина на нейтрали, одной рукой взяться за кардан, другой за фланец заднего дифференциала, и попытаться покрутить их относительно друг-друга. Даже малейший люфт в крестовине недопустим.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение GeodeZ » 17 сен 2010, 13:37
+1
Имхо, 99% кардан.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Танкист » 17 сен 2010, 14:12
Сгласен, кардан. Причем не важно какая из крестовин разболталась. Ныряй под машин и руками покачай карданые валы. Если дела в крестовинах, то сразу будет слышно. Удачи!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение C-Foot » 18 окт 2010, 12:50
Вылечил наконец своего бегемота. Дело было в крестовине переднего кардана. Спасибо всем отписавшимся.
C-Foot
