Страница 1 из 1
Постоянный звук при начале поездки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:08
danpod
Парни по моему ,где то читал ,что когда есть звук с передка при начале поездки ,то как бы это естественная работа раздатки ,но у меня перед я подключаю сам ,а не авто,что нибудь похожее у кого нибудь на слуху есть?это нормально?Спасибо.
Re: Постоянный звук при начале поездки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:23
Fisher
Ты звук опиши. Хотя представляю, что словами это трудно сделать. У меня раньше при старте с места был звук похожий на УУУУ. Секунды 2, не больше. Поменял турбину и он исчез.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:28
danpod писал(а):есть звук с передка при начале поездки
Как мне объясняли(или как я понял :) )сервисмены-это звук диагностики ЭБУ работы АВS.(Звук происходит на первых10-15 метрах движения после каждого запуска двигателя)Могу ошибаться(за что купил....)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:42
shuher
Плюсмного!!!
Сервисмены абсолютно правы, если конечно мы говорим об одном и томже.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:43
BiBo
Это работа АБС, при начале движения колодки подводятся к дискам.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 14:29
danpod
то что при каждом трогании это верно ,а не может перед привод ,что нибудь диагностировать и отключаться!?эсли на моей машине привод передний подключаю я когда захочу ,то наверно исключено?мне бы только не привод!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 17:28
danpod
Что ты хотел спросить или сказать? постарайся яснее выражать свои мысли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:42
danpod
каждый раз ,когда я начинаю трогаться первые метров 10 движения ,издается один и тот же звук,откуда то спереди!напоминает звук чего то механическое,как какой то моторчик или механизм, что то подключается или отключается!или выдвигается или наоборот задвигается!как еще объяснить не знаю!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 09:02
danpod писал(а):когда я начинаю трогаться первые метров 10 движения ,издается один и тот же звук,откуда то спереди
Кажется уже ответили
Nikolay0812 писал(а):это звук диагностики ЭБУ работы АВS
BiBo писал(а):Это работа АБС, при начале движения
Отключи АВS и проверь:рык пропал-подключай все на место и катайся дальше :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:55
BiBo
Лучше не париться и поверить форумчанам.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 22:15
Oskarmen
анологичный звук и у меня только слышен с зади. залез под машину звук в районе заднего кардана и раздатке тоже озадачен ВАЩЕ ППЦ! %)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 12:55
nwolf
работа АБС, у мну на машине привод вообще отключен путем снятия кардана, звук есть :)
