Обороты двигателя в зависимости от неисправности
Сообщение Андрей59 » 13 янв 2010, 01:19
Посмотрел обучающий фильм по движкам СРДИ и выписал следующие неисправности и зависящие от них обороты двигателя, думаю тем, у кого движок не развивает обороты или уходит периодически в аварийный режим это будет интересно, представлю в виде таблицы, слева - максимально возможные обороты при, справа - неисправности:
2500 об/мин - Датчик давления топлива на рампе, сканер показывает давление 450 атм
2000 об/мин - ДМРВ или Форсунка(электрическая часть), при неисправности двух и более форс движок глохнет и не заводится
1250 об/мин - Педаль газа или одновременно с ней нажата педаль тормоза (возможно барахлит выключатель стопов), при такой неисправности бывают произвольные скачки оборотов до 2000 в момент ОТПУСКАНИЯ педали газа, при не нажатой педали тормоза.
Надо отметить, что всё это относится не только к обозначенным деталям, но и их цепям, удачи в ремонте.
Андрей59
