Страница 1 из 2
Не поехала
09 янв 2010, 11:17
Volodimir
Возвращались с сочей, на перекуре дизелек колбасил минут 10, а потом положение АТ в драйв чек загорелся и после начала движения заглохла.Завелся , чек горит, еду пяток км. - горит, остановился заглушил- завелся, чек не горит, и поехал! Так и далее без проблем. Что это могло быть?
Где-то в темах встречал похожее, порылся, но не нашел.НЕ лень просветите.
Re: Не поехала
09 янв 2010, 11:38
Евген81
Volodimir писал(а):НЕ лень просветите.
может фильтр топливный подзасрался (у меня такое было и именно с такими симптомами)-поменяй для начала от греха подальше...
Re: Не поехала
09 янв 2010, 11:56
Volodimir
Врядли всю систему промыли 3-тысч. назад с заменой фильтра.
Добавил через 2 минут
На СЕЕДе месяц назад забился фильтр,но в том случае при разгоне "тапка в пол" был провал, а потом при движении на скорости более 100 вообще глох.
Re: Не поехала
09 янв 2010, 12:00
Евген81
Volodimirу меня была такая ситуевина на пробеге фильтра более 10-12 тысяч первый раз....разобрался и заменил фильтр...поездил тыщ 30 (меняя фильтр каждые 8-10000) и тут после очередной замены ровно через 1000 км у меня аналогичные симптомы
хоть и менял фильтр тыщу назад,думаю-авось...заменил вновь (благо валялся в багажнике)-все стало номано и больше симптомов таких не выдавал...Может соляра гавно попалась,а она может забить и новый фильтр....Вот.
Re: Не поехала
09 янв 2010, 12:11
Volodimir
Вопрос в том , почему сейчас нет проблем.
Добавил через 1 минуту
И вопрос почему после продолжительной работы ХХ.Катализатор?
Re: Не поехала
09 янв 2010, 12:13
Евген81
ответ в том,что грязь могла пробицца и пройти далее.Было падение давления соляры,а сейчас восстановилось...однако если такой трабл был,он может повторицца,если не сменишь..Ну это мое ИМХО.
Re: Не поехала
13 янв 2010, 19:51
Volodimir
Была в осуждении проблемка о последствии продолжительной работы на ХХ, и что там такое было?
Добавил через 4 дня
Думаю темку надо прикрыть, НЕ поехала.
Re: Не поехала
13 янв 2010, 23:10
Евген81
Volodimir писал(а):НЕ поехала.
так и НЕ поехала в итоге?Причину НЕ нашел?
Re: Не поехала
14 янв 2010, 21:42
Volodimir
Практически,Да.
Re: Не поехала
14 янв 2010, 23:01
Евген81
Volodimir писал(а):Практически,Да.
опа,новый патент
Причина-то какая была?(ощущение,что клещами из Володимира вытаскиваю слова
Re: Не поехала
14 янв 2010, 23:07
Андрей 59 писал в параллельной теме,что у него машина неделю молотила на холостых и ничего.Поэтому причина в другом.
Re: Не поехала
15 янв 2010, 21:22
Volodimir
У меня в 80-х был жигуль, в крыму два раза случайно отказали тормоза.Как, вот это самое интересное, при резких перепадах высот при экстренном торможении...1раз- в центре Ялты при спуске с .. не важно на центральную,..бах и нечем тормозить,ручник,коробка,бордюр.Пол метра и тролейбус ушел. Фу пролетел.Проверка- уровень тормозухи-ес!, блин педалирую, а они работают.
2-й-не очень но , по нижней на Гаспру,подьем и уход в лево.. подтормаживаю.. и бац..не чем. С права вижу небольшой подем и кафе на нем , влетаю и два столика прочь и повтор операции аварийной остановки авто.Далее проверка всего , что только может проверить человек который понимает в автивке. Ребята это писец все в 100% норме.Ну и что, это не темка, я в голове кручю эти два случая и НЕ могу ПОКА найти правильного ответа.
Может случаи это ,более чем техника, этот жигуль очень интересной судьбы.В плане доброты к своим владельцам.
Re: Не поехала
15 янв 2010, 22:53
Евген81
Volodimirа про Жигуль эт ты зачем писал?Вроде бы как тема про НЕ поехал Сорик?
Re: Не поехала
09 авг 2010, 11:35
Volodimir
Я опять в теме. Вчера убывая с Казантипа, завел, поработала на холостом малеха, загорелся чек и заглохла. Постоял , помаслал стартером -завелась но чек продолжал гореть.Так как соляры в баке было мало заехал на АЗС, заглушил, заправился, завел и поехал, чек НЕ горел. Почти как в начале темы (ехал из сочей..). Ну просто не любит после отдыха возвращаться до хаты.
Re: Не поехала
09 авг 2010, 11:38
Махно
Volodimir писал(а): не любит после отдыха возвращаться до хаты.
Делай выводы и больше путешествуй
