Обороты не поднимаются выше 2000 и слышен стук
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 13:29
Все началось с того что я поехал в лес покататься. Помесив грязь стал уже выезжать из лесу и тут столкнулся с такой штукой: обороты до 2000 и больше не повышаются и при этом слышен какой то посторонний звук. Ехал на понижайке, переключился в обычный режим - таже песня. так доехал до поляны с полатками и там машина стояла часа 2. Причем на нейтрали все нормально было и обороты би как надо и звука не было. Через часа два я поехал домой и обороты уже поднимались выше но звук посторонний оставался, причем звук проявлялся особенно если резко втапливать педаль газа. Потом я в легком режиме доехал до дому и машинка осталась ночевать. Поехавши на работу звук проявлялся реже обороты были норм даже при резком газовании а еще на след день звук появлялся вообще крайне редко. по прошествии 4 денька звук пропал вообще и обороты гуд и все это при резком старте и тапка в пол... ЧТО МОГЛО БЫТЬ ?? в лесу кстати были большие лужи ....
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
ruslanius
Re: проблемка
Сообщение BR@BUS » 22 окт 2009, 14:14
вполне возможно что посторонний звук это всего льшь куча грязи которая в течении 4 дней потихоньку отбивалась :wink:
BR@BUS
Re: проблемка
Сообщение Vicktor2009 » 22 окт 2009, 14:47
ruslanius писал(а):какой то посторонний звук
Похоже эту фразу неплохо бы "расшифровать" :)
Vicktor2009
Re: проблемка
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 20:42
не могу рассказать в строках как это звучало )) некоторым даже по телефону озвучивал , но народ не понимал )))) наверно по тексту проще по оборотам делать выводы.... )) самое обидное что не могу по гарантии что то предъявить так как звука то больше нет (((
ruslanius
Re: проблемка
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2009, 21:04
Описать словами можно всё, нужно только задуматься, какой был звук, звонкий, глухой, короткий, длинный, высокий, низкий, на что похож, откуда доносился, например - скрежещущий металлический лязг со стороны правого переднего колеса.
ps Анекдот в тему: - Вовочка, расскажи нам, как работает трансформатор
- УУУУУУУУУУ
Андрей59
Re: проблемка
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 21:15
Попробуйте пошевелить тягу (на рисунке, позиция 21). Если она закисает-такое бывает (описанные Вами симптомы)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
stanislav
Re: проблемка
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 21:42
если сидеть за рулем то звук как будто с под капота от центра слева . не звонкий звук но и не особ глухой )) больше ничего не могу сказать по звуку )) а 21 позиция далеко если снять пластиковую крышку ) ? и как это понять закисает ? я просто вообще полный чайник в устройстве машины если честно..
Добавил через 14 минут
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?uid= ... GENK3E002A
ruslanius
Re: проблемка
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 21:47
Тягу эту видно, она чуть выше аккумулятора, на пластиковой защите двигателя, сбоку есть выемка, вот в районе ее и смотрите. Надо ее туда-сюда пару тройку раз отклонить. По симптомам-точно она.
stanislav
Re: проблемка
Сообщение ruslanius » 22 окт 2009, 21:49
ок, спасиб, завтра попробую.... а от чего она может закисать ? от грязи ?
ruslanius
Re: проблемка
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 21:50
Замена топливного фильтра (дорестаил)
На рисунке номер 8 эта тяга видна (в самом низу слева-левее польца)
Руслан, я вот только не уверен на машине 2008 года такое же устройство стоит :oops:
stanislav
Re: Обороты не поднимаются выше 2000 и слышен стук
Сообщение ruslanius » 26 окт 2009, 14:42
вот завтра проверю и отпишу ))))
Добавил через 3 дня
посмотрел под капот и что то я не обнаружил того что должно закисать ))))
Добавил через 4 минут
решил еще раз рисунок глянуть и чет уже думаю а может надо пластик снять чтоб увидеть )) а то что то я наверно не то высматривал )))
ruslanius
Сообщение millturn » 05 май 2013, 23:54
не давно случилось у меня что то похожее,только я ехал по КАДу,машина больше 2000 оборотов не подинмает и больше 100 км не едет,на следущий день все пропало и поехало как надо,но появился посторонник звук в моторном отсеке и не куда он не пропадает,щас постараюсь описать его,на холостых это как постукивание как бы в такт работы двигателя,как только жмешь на газ частота этого стука тоже ускоряеться,а когда кик даун жмешь вобще начал орать как сумашедший и стал не множко другим по глуше что ли как то странно,я аж уиспугался и не стал дальше давить на педаль,вот езжу второй день с этим звуком подумываю как бы это не цепь была,у кого есть какие догадки?
millturn
