Стрекотание при разгоне.
Сообщение BRV » 08 авг 2009, 18:39
При разгоне на новом Сорике слышно какое-то стрекотание. Может турбина так работает не знаю. Подскажите кто знает.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Стрекотание при разгоне.
Сообщение groovedrum » 08 авг 2009, 22:14
а насколько новый сорик?
как вариант, но могу быть не прав.
просто очень часто у киа соренто с T.O.D. (это когда автоматически подключается передок) изнашивается цепь в раздатке, и слышно характерное стрекотание при резком разгоне. если ты попробуешь разгонятся плавно и этого звука не будет - скорее всего точно раздатка. этот звук будет. если будешь резко трогаться (педаль газа в пол) или ехать по бездорожью. в том и другом случае задние колеса будут пробуксовывать и машина автоматически будет включать раздаткой передний привод. когда едешь с плавными разгонами по асфальту - используется только задний привод и , соответственно, никакого стрекота.
groovedrum
Сообщение BRV » 10 авг 2009, 10:47
groovedrum писал(а):а насколько новый сорик?
5000 км.
Добавил через 2 минут
У меня и на опеле такой звук есть, но там я думал турбина подношена и она так свистит, а здесь не знаю.
BRV
Сообщение ansuome » 07 окт 2009, 06:09
Роман,
Возможно у вашей машины повреждена прокладка под выпускным колектором или на стыке приемной трубы с колектором.
Стрекот при разгоне - характерный звук, как раз, когда идет подсекание воздуха из выхлопной системы.
Попробуйте на работающем двигателе проверить места соединений головки цилиндров и выпускного коллектора, коллектора и приемной трубы, сильфон. Обычно место сечения чувствуется рукой - идет горячяя струя воздуха.
Эта неисправнасть характерна для многих машин других марок и, как правило, лечится заменой поврежденной прокладки.
Желаю вам искренне, чтобы это действительно оказалось пустяковая неисправность, а не дорогостоящии узлы.
С наилучшими.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Алекс 13 » 07 окт 2009, 10:35
Со вчерашнего дня у меня появилось похожее стрекотание или шелест ( как лопатки вентилятора, может турбины), отчетливо слышно на холодную при нагрузке 1,5-2,5 оборотов. Пробег 48 тыс.
Грешу пока на гену, ремень или ролик, нехотелось бы про турбину думать.
Жулик всегда выглядит порядочнее честного человека.
Алекс 13
Сообщение Karapuz. » 27 окт 2009, 10:52
тоже есть небольшой стрекот (пробег 36 тык) стал замечать что после ускорения когда отпускаешь газ что-то стрекочет... Да только на горячую! На холодной все ок.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение velagor » 27 окт 2009, 12:10
groovedrum писал(а): изнашивается цепь в раздатке, и слышно характерное стрекотание при резком разгоне.
менять нуна? или можно подтянуть? или так ездить?.......
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение UncleGunS » 27 окт 2009, 12:13
У меня стрекотание появляется если резко газ в пол надавить (кикдаун). Такое чувство, что где-то справа у ног пассажира.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение YAN » 27 окт 2009, 12:57
А не из-под форсунки ли вырываются газы? что то мне подсказывает,что пора посмотреть болты крепления форсунок.т.к.авты :) как раз рискового поколения(по обломам болтов форсунок).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение stanislav » 27 окт 2009, 13:09
Было такое-листик попал в систему вентиляции (при выключении вентилятора-пропадало)-поменял фильтр, вытащил сухие листья!
stanislav
Сообщение YAN » 27 окт 2009, 13:12
Листики на разгон не влияют :D .
Сообщение abrasive » 27 окт 2009, 14:28
У знакомого только что стрекотанием оказалась неисправность ТНВД, 1500-2500 оборотов
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Karapuz. » 02 ноя 2009, 13:26
Был сегодня у Дяди Бадда вердикт: цепь раздатки, предписание катать дальше ибо смысла вскрывать нету.
Karapuz.
Сообщение Ник.Ник. » 12 ноя 2009, 12:54
BRV писал(а):При разгоне на новом Сорике слышно какое-то стрекотание. Может турбина так работает не знаю. Подскажите кто знает.
Открываешь капот. С правой стороны (пассажирской), на кронштейне есть клапан, отвечающий за наклон лопастей турбины. При попадании в него мусора он начинает жужжать, как моторчик. К нему подходят две трубки. Одна с коллектора, другая от турбины. Проверь, вибрация слышна на ощупь. Жужжание появляется периодически.
Если машина на гарантии,можно попробовать поменять по гарантии.Если нет,попробовать почистить(промыть-продуть).
Удачи!
Ник.Ник.
Сообщение Karapuz. » 28 ноя 2009, 22:02
в данный момент авто в климавто, на диагностике этого стрекота, как что выяснится отпишу
Karapuz.
