Потек топливный бак
Re: Потек топливный бак
Сообщение HOMJAK » 19 сен 2012, 12:44
а от чего его чистить потребовалось?
HOMJAK
Сообщение kazak » 19 сен 2012, 12:54
Мне бак заварили. Была трещина по дну бака, вдоль, сантиметров примерно шесть длинной. Отчего могла появиться, интересно?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение brunette-ka » 19 сен 2012, 14:16
HOMJAK, с нашим топливом надо бы хоть раз за 2 года почистить
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2012, 09:33
я летом открывал бак там чистота полная и сора ни воды только топливо!
HOMJAK
Сообщение brunette-ka » 21 сен 2012, 13:52
А я вот не уверена, что у меня все так хорошо с баком
brunette-ka
Сообщение HOMJAK » 21 сен 2012, 13:54
Доступ в бак только через дачик уровня топлива! Если чисто посмотреть то сняв заднее сиденье можно открыть лючек и глянуть,ну а если полоскать тогда придется бак снимать чтоб его понаклонять поплескать... :D
HOMJAK
Сообщение qwer » 05 июл 2013, 15:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Не обошла и меня проблема с топливным баком.
После очередного выезда на рыбалку обнаружил утром лужицу на асфальте с запахом соляры.
Осмотрев снизу авто - капель с защиты бака с периодичностью раз в 30 сек.
По рекомендациям друзей обратился в мастерскую к ребятам.
Итого:
- после снятия штатной защиты и бака было собрано пол ведра глины, песка и мелких камней которые набились в технологические отверстия защиты снизу
- обнаружены и запаяны две протечки в баке образовавшиеся в результате трения камней
- состояние бака после 5 лет эксплуатации, не щитая потёртостей от камней, отличное
- после выравнивания замятой защиты было принято решение: для исключения попадания посторонних предметов :) при установки бака проложить между ними (защитой и баком) туристический коврик вырезанный по размеру
- после установки и подсоединения топливных магистралей машина завелась без всяких проблем - я опасался завоздушить систему, поэтому при запуске двигателя держал газ на повышенных оборотах около минуты.
Мероприятие длилось около 4 часов и обошлось мне в 3000 руб. за всё.
Единственно переживаю, что возможно не будет хорошо проветриваться пространство между защитой и баком, но бак снаружи промазан каким-то составом против коррозии и уж лучше прокладка из коврика чем из спрессованных камней и грунта.
РS когда заезжал уже 30 км горела лампа уровня топлива, фактически в баке оказалось около 13 л. дизеля.
Всем удачи.
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Re: Течь топливного бака
Сообщение izmalkoff » 28 ноя 2013, 17:31
kv_k
приветствую! Понимаю, что тема старая, но вдруг повезёт и ответ будет - а защита бака отдельно снимается? Спасибо!
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение HOMJAK » 29 ноя 2013, 09:57
снимается! Когда бак снимишь :D ,иначе не подлезть к болтам которые защиту к бакам крепится
HOMJAK
Сообщение izmalkoff » 29 ноя 2013, 18:53
HOMJAK
понял, спасибо! Эх, беда-беда-огорчение... %)
Добавлено через 21 день 14 часов 26 минут 36 секунд:
HOMJAK писал(а):снимается! Когда бак снимишь :D ,иначе не подлезть к болтам которые защиту к бакам крепится
итак, на бензинке 3.5 литра 2004 года защита снимается отдельно от бака.
izmalkoff
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 09 дек 2015, 19:11
А кто нить в курсе...Бак изнутри покрыт какой ни будь плёнкой или должен быть чистый металл и всё?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Лео » 09 дек 2015, 19:16
КОРЕЕЦЪ
На форуме писали, что есть оба варианта: крашеный- не крашеный. Кому как повезёт, ибо краска со временем лезет лоскутами и забивает сетку.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 09 дек 2015, 20:54
Лео писал(а):ибо краска со временем лезет лоскутами и забивает сетку.
Вот как...Вот чего я и спрашивал :(
Наверно у меня этот вариант.
Мыли бак и механисьёны замучали вопросами - что за химию я лью в бак.Все стенки в лохмотьях."Химия" сожрала краску.А я кроме солярки ничего туда не лил... :(
Краска в баке...зачем...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2015, 21:03
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 дек 2015, 02:26
КОРЕЕЦЪ
