Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Re: Прошу помощи.
Сообщение Lugavik » 30 июн 2016, 08:35
besya писал(а): Куда копать?
Первым делом нужно определиться по источнику вибрации; - при движении на скорости, переходим в нейтраль и понимаем толи это двигатель, при определенных оборотах, толи это трансмиссия, при определенной скорости.
А дальше подумаем чего и как ...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Прошу помощи.
Сообщение besya » 30 июн 2016, 20:19
При езде накатом остается вибрация... не такая явная, но...
besya
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение Lugavik » 01 июл 2016, 08:05
Возможно, при ремонте двигателя, не верно установили левый балансирный вал.
Lugavik
Сообщение besya » 02 июл 2016, 07:44
Lugavik писал(а):Возможно, при ремонте двигателя, не верно установили левый балансирный вал.
так вибрвция наверно сразу появилась бы?
а так после капиталки я каталась замечательное н-ое количество сотен км.... а потом началось... и по нарастающей...
Кардан снят передний, к ходовой нареканий нет (у мастеров)
Грешила на глушаки (у меня типа тюнинг:-)) Но вроде ничего не болтается...Изображение
besya
Сообщение мухтар » 02 июл 2016, 13:05
besya писал(а): передний кардан снят (шрус под замену),
Вот наверное вал от шруса и бьет.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение besya » 02 июл 2016, 21:26
Дык если снят что там бьет? и кардан и шрус снят, машина сейчас заднеприводная :(
besya
Сообщение мухтар » 02 июл 2016, 22:08
besya писал(а): машина сейчас заднеприводная
Почему сняли передний кардан ?
Что стало с шрусом ?
Шрус внутренний или наружный ?
Правый или левый ?
мухтар
Сообщение besya » 05 июл 2016, 09:03
сняли потому что вибрация и люфт на шрусе. Думали от него, оказалось нет. Как у кардана может быть левый и правый шрус :shock: ? Передний кардан: с одной стороны крестовина, с другой (та что в передний мост) шрус (так же непонятен вопрос внутренний наружный)
besya
Сообщение ShkaletaAV » 10 июл 2016, 11:57
Вывесете машину на стенде, что бы задние колёса свободно вращались, включите передачу. Возможно задний кардан, возможно фланцы на мостах и раздатке, крестовины соответствующие. внимательно полазейте под днищем, такая же ерунда была, оказался гнутый фланец на раздатке.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение garikk » 10 июл 2016, 12:52
На вывешенной машине,ощущается вибрация. Вернусь из поездки,будем дальше искать и исключать.
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Re: Прошу помощи.
Сообщение puzzin » 23 сен 2016, 18:49
besya писал(а):Всем доброго времени суток.
Итак:
машинкой владею 1.5 года, мне нравиться...
Но сейчас прошу помощи в другом: вибрация в руле и педали газа. :curtsey:
У меня такое было. Ступица переднего колеса сломалась.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Baken » 03 фев 2017, 08:17
Всем добра! Вчера стал обладателем Кия Соренто 2005 г. Якобы с пробегом в 100 т.км. Очень сильно вибрирует на холостых. В чем может быть проблема? Подушки двигателя?
Baken
