Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение Roman73 » 15 июн 2015, 08:56
Тепло с конденсера кондея снимается и протягивается через радиатор движка. Фактически радиатор начинает обдуваться более горячим воздухом, отсюда и рост температуры.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 15 июн 2015, 11:50
Roman73
В дополнение. При этом вентилятор на радиаторе кондиционера должен усиливать поток воздуха через основной. Тем самым снижая температуру основного.
Отсюда и вопрос - работает ли первый вентилятор, то что перед кондиционером.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 15:17
Roman73 писал(а):Тепло с конденсера кондея снимается
А почему тогда при высокой температуре (117С по мультитронику) кондей отключается, ну по крайней мере у меня. :?:
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Roman73 » 15 июн 2015, 16:05
Из-за роста давления в системе, полагаю. Полей водички на конденсор, опять включится.
Roman73
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 16:19
Nikolay0812 писал(а):странно,ведь вентилятор климата должен дополнительное охлаждение приносить системе,а тут-наоборот
Значит проблема с циркуляцией... через радиатор :)
Какие-то новые повальные проблемы в соренто рисуются :roll:
Сообщение Roman73 » 15 июн 2015, 16:21
Страусь писал(а):Тем самым снижая температуру основного
Тут наверное низя однозначно сказать, снижает или нет. Ведь он (вентик) начинает снимать тепло с конденсора и нести его на основной радиатор. С одной стороны поток продувки радиатора увеличивается, а температура воздуха, которым он начинает продуваться тоже становится выше. Плюс растёт нагрузка и на сам движёк, приходится ещё и компрессор крутить, да и вентик кондея...
Roman73
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 16:28
Nikolay0812 писал(а):он остужает включая печку на полную :o
печка - маленький круг
если там происходит теплообмен который выстуживает двигатель, значит там достаточный расход ОЖ.
почему на перегретом двигателе в маленьком контуре там такой расход ? термостат значит ?
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 17:19
Мне достаточно кондей выключить и температура прям на глазах падает до 92 - 96
alexttum
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 июн 2015, 19:15
Вот И у меня так же.Но только в жаркий день в глухой пробке.
Правда,как только что выяснилось у минских механисьёнов,я катаюсь без антифриза.
Сейчас долили...3 литра! :shock:
И ниччо...если кондёра и суперпробки нет - на термометре норма.
Сказали следить за уровнем ОЖ и готовиться к замене прокладки под головой движка. :(
Типа внутрь льёт.
Последний раз редактировалось КОРЕЕЦЪ 15 июн 2015, 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Страусь » 15 июн 2015, 19:20
Roman73
Обратный эксперимент. Отключаем вентилятор кондиционера. И температура начинает расти с работой кондера. Отключаем кондер, температура падает. Значит поток воздуха вентилятора кондера добавляет охлаждения центрального радиатора.
У меня так же. В глухой пробке, жара, температура растет. Пока кондер не отключится. Отключаем кондер, температура шагает вниз.
Но. Я у себя знаю причину. Вот проверю на неделе (будет +30) и покаюсь :oops:
Страусь
Сообщение batyapskov » 15 июн 2015, 21:48
КОРЕЕЦЪ писал(а):А ещё жидкость уходит.Куда - не знаю
Олег, интересно в теме глушения ЕГР, встретил упоминание, что ОЖ может уходить через самовар, сразу про Вас со Страусь вспомнил. :D Да, у меня при вкл конд. температура двиг. падает градуса на 3-4. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 15 июн 2015, 21:59
batyapskov писал(а):в теме глушения ЕГР, встретил упоминание, что ОЖ может уходить через самовар,
:shock: Спасибо.Сейчас почитаю... :(
КОРЕЕЦЪ
Сообщение alexttum » 15 июн 2015, 22:12
Опа-на, при случае обязательно уберу его из системы
alexttum
Сообщение Страусь » 16 июн 2015, 18:30
Братья мои во Христе. Братья в Аллахе, в чем там еще. Коллег атеисты.
Грешен я перед вами.
Пишу покаяться.
Нашел я причину кипения. Нашел.
Все просто. Все банально. Я в таком замешательстве. Прям даже стыдно, стыдно :oops:
Сидел я снова думал. Пока кондер не включен, все прилично. Включаем кондер, при определенном пороге окружающего воздуха (от +26) и малой скорости движения начинаем кипеть. То есть поток воздуха играет ключевую роль.
А он точно работает? Да как не работать, я же сам в прошлом году смотрел! А киплю уже года два. А вдруг не работает!? Да быть не может.
Вообще он не работает.
Да, вентилятор радиатора кондиционера не работает :evil:
Да, я ощущаю себе der grosse esel :oops:
Короче, прикупил я карлсона кондера. Заменили его. Дождался я тепла. Сегодня +32 и выехал на тесты.
Температура по бинару держится в районе 92 градусов. В движении в салоне вообще хорошо. Как и должно быть с климатконтролем, несмотря на черный цвет машины.
Встал на трассе, выдалось удачно, подождать надо было. Простоял 20 минут. Температура дошла с 92 до 94. Кондер холодил. Не так хорошо, как в движении. Но холодил. За бортом +32. Никакого перегрева.
Сейчас стоит термостат на 89 градусов (тот, что по-горячее). Наверно поэтому так. Хочу попробовать вернуть обратно старый термостат. Замерить.
Вообщем снимите мне грех с души, други мои.
Но это не решает проблему "Замерзаю" :D
Страусь
Сообщение Roman73 » 16 июн 2015, 18:46
Страусь писал(а):Хочу попробовать вернуть обратно старый термостат
Не надо
Roman73
