Потек топливный бак
Re: Потек топливный бак
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 16:20
Колпакoff писал(а):Нигде на брюхе не ползал недавно?
В люк заехал правой стороной, двумя колёсами. Всё хотел посмотреть что из этого вышло, вот сегодня менял масло и посмотрел. Особого криминала не увидел, вмятин и потёртостей снизу вроде нет, но бак сырой топливный...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 16:33
Denis_Vladivostok писал(а):В люк заехал правой стороной, двумя колёсами.
Ну может произошло что то, типа динамического удара - и сместилось.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 16:37
Колпакoff
Нужно смотреть... А посмотреть получится только в выходные...
P.s. Уже и цены запросил в Корее на бак и сопутствующие детали...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikoz » 25 июл 2012, 18:20
Denis_Vladivostok писал(а):. Уже и цены запросил в Корее на бак и сопутствующие детали...
Заварил и...забыл... :D Цена по моему 22тыс.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 июл 2012, 04:06
Вообщем вчера разобрали, дырок нет. Топливо подтекает через трубку, на которую одет бачонок (в мастерской сказали что это сапун), в каталоге именуется Air-filter №23 на схеме. На нём порвана манжета. Обмотал вчера фум лентой нацепили обратно, сегодня снял опять сидение - посмотреть, этот бачонок лежит сверху на баке, слетел с трубки. Нацепил его обратно и примотал к трубке фум лентой, залил под горловину, вроде всё номально, завёл погазовал, всё вроде нормально. Прокатился немного 7 км, смотрю крышка которая закрывает бак, под которой отстойник стоит - мокрая. При детальном рассмотрение обнаружил что топливо вытекает через трубочку на которую одет так называемый Air-filter... Какие мысли будут? На схеме ещё стоит клапан №21 с внутренней стороны этой трубки.
Добавлено через 2 дня 8 часов 25 минут 29 секунд:
Никто не льёт под горловину?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 01 авг 2012, 12:33
Лью, когда на дальняк далеко от цивилизации еду . Ничего не текло, запахов не ощущал.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 авг 2012, 12:52
deka
у меня тоже раньше было нормально...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 01 авг 2012, 12:59
Значит тебе первому и разобраться ;) что же там рассыхается на благо себя и форума :)
deka
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 авг 2012, 13:16
deka
Так я уже разобрался, пост выше где картинка, клапан и фильтрик заказал, придут, поставлю и проверю.
Добавлено через 8 дней 17 часов 19 минут 6 секунд:
Получил вчера с Кореи клапан и фильтрик на топливный бак, сегодня поменял. Пока тьфу-тьфу всё нормально, не течёт. Через недельку наверное опять дёрну кресло заднее, посмотреть.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение HOMJAK » 13 авг 2012, 12:01
у меня тоже льет по трубке,но при снятом сиденье все сухо! обе трубки сухие и еще какая то пластиковая заглушка на 3ю трубку одета.Льет какая то из трубок уже сбоку от бака и стекает на защиту.А что за картинка у меня не открывается?
HOMJAK
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 авг 2012, 12:17
HOMJAK
Не понял что за трубка? К баку грубо говоря подходит 4 трубки, две от горловины и две от бака.
Картинка обычная из каталога со схемой бака.
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Если трубка сбоку, то это от горловины. Трубка заливная (шланг вообще резиновый, соединяет горловину и бак) крепится хомутом, вторая обратки не помню как крепится.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение HOMJAK » 13 авг 2012, 13:28
нет я имел ввиду пластиковые которые к лючку сверху подходят! Там где лючок всё сухо,а течет по трубке толь обратки толь подачи уже дальше,в сторону движка!
HOMJAK
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 авг 2012, 00:19
HOMJAK
Эти трубки на защёлках, отсоедини трубки, протри насухо и смотри откуда течёт. Может защёлка не до конца защёлкнута. Может защёлка сама не держит (не герметична).
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение HOMJAK » 14 авг 2012, 09:16
трубки около лючка сухие те не защелки,льет дальше где-то.Интересно если сам топливопровод треснул он только целиком меняется или как по другому ремонтируют?!
HOMJAK
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 авг 2012, 09:32
HOMJAK
Нужно по схеме смотреть, сейчас каталог не работает... Но всё равно тебе нужно найти причину откуда течёт.
А то я у себя сразу запросил всё: бак топливный, все трубки которые к нему подходят от горловины и потроха...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
