Авто сильно дёргается на полном приводе.
Re: Авто сильно дёргается на полном приводе.
Сообщение Gubkin » 07 дек 2012, 12:35
ClaudeMonet писал(а):Вот старый хозяин своей частой ездой вполне мог угробить раздатку.
золотые слова :)
Старый хозяйн из-за своей неспособности читать инструкции убил раздатку и нового хозяина научил какому-то бреду :D
Я бы ему старому позвонил и высказал пару ласковых о его умственных способностях :D
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 12:41
Gubkin писал(а):момент на выходном и входном валу
Плечо где находится? Момент где? Походу незачот был по механике.
Сообщение Борик » 07 дек 2012, 12:43
iviv писал(а):Речь идёт о подключении не "на понижайку", а на постоянный принудительный полный привод 4LOW. Там всего два положения: один - автоматическое включение заднего при пробуксовке переднего и второй - постоянно полный привод. Вот на нём и рвёт.
Похоже разгадка здесь. Задающий вопрос действительно искренне считает, что положение крутилки в 4LOW - это включение на постоянно полного привода, а походу у него и тачка с передними ведущими
Борик
Сообщение Smit » 07 дек 2012, 12:48
iviv, а полный привод тебе механики тестировали -те которые свечу сломали, а потом за это 7 штук взяли чтоб исправить?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Lozz » 07 дек 2012, 12:53
автор мне кажется какойнить бывший субаровод, они все упертые, и понижайки там нет) Тока включение 2*4 -4*4.
Давайте будем снисходительны, похихикаем просебя, ну и подождем развязки.
автор, ты хоть напиши с кокого города, может быть тебе проща с кемнибудь знающим встретиться и обсудить,
Да, на 4*4 на TOD нельзя двигаться со скоростью более 40км/ч вроде как
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение iviv » 07 дек 2012, 12:55
Борик писал(а): а походу у него и тачка с передними ведущими
Постоянный передний привод. Автоматически подключается задний при пробуксовке переда, я уже писал.
Дёрганья при включении на LOW
и только при наборе скорости и иногда при сбрасывании газа. Но через 100 метров можно остановиться, выключить, потом опять включить и ехать спокойно без всяких дёрганий, пока машина не надумает вдруг опять начать дёргать.
Уже :x
Ну я попробую еще раз....
Auto - это автоматическое подключение морды, если пробуксовывает зад.
Странно! Значит на моей машине пьяные корейцы что-то попутали :o
iviv
Сообщение ClaudeMonet » 07 дек 2012, 12:55
Lozz писал(а):Да, на 4*4 на TOD нельзя двигаться со скоростью более 40км/ч вроде как
4*4 LOW
а то ваще в ступор уйдет напрочь....
Добавлено через 44 секунды:
iviv писал(а):Постоянный передний привод. Автоматически подключается задний при пробуксовке переда, я уже писал.
Все в точности до наоборот.
Всегда крутят задние. Передок подключаемый.
Добавлено через 46 секунд:
iviv писал(а):и только при наборе скорости и иногда при сбрасывании газа. Но через 100 метров можно остановиться, выключить, потом опять включить и ехать спокойно без всяких дёрганий, пока машина не надумает вдруг опять начать дёргать.
НЕ ВКЛЮЧАЙ ЕГО ВАЩЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ!!!!
ТОЛЬКО СНЕГ, ПЕСОК, ГРЯЗЬ, ЛЕД!!!!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Колпакoff » 07 дек 2012, 13:02
Прикольные у вас официалы, походу еще хуже чем мои. :lol:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение avst » 07 дек 2012, 13:03
Хочу такой сорик!!!
iviv. Прими как должное. Привод постоянный задний, с подключаемым автоматически передним в режиме AUTO. И полный с пониженной передачей на 4x4 LOW. Других вариантов нет.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Smit » 07 дек 2012, 13:04
официалы ему про последнюю модель соренты похоже рассказывают, у нее и понижайки нет уже и передние гребут.
рестайл и дорестайл они совсем забыли как устроены, но боюсь и не знали :(
Smit
Сообщение Борик » 07 дек 2012, 13:14
iviv
Давай сначала, только не кипятись. Судя по твоей фотке у тебя машина с системой ТОД. Это означает, что в положении AUTO полный привод включен всегда, обычно в пропорции 90% привода идет на заднюю ось и 10% на передок. При малейшей пробуксовке задних колес раздатка подключает передок на больший процент, вплоть до 45% и в этот момент все четыре колеса гребут примерно одинаково. Необходимость в передке отпала - опять основной привод задний , а передок чуть-чуть помогает. Когда ты переключаешь крутилку в положение 4LOW , то происходит жёсткое подключение передней оси и сразу привод распределяется в пропорции 50% на 50%, при этом скорость а/м свыше 40 км/час крайне нежелательна. Теперь вспомни как ты ездил и быстро беги в нормальный сервис
Борик
Сообщение Lozz » 07 дек 2012, 13:19
iviv писал(а):Значит на моей машине пьяные корейцы что-то попутали
все нормально корейцы собрали, сервисмены у тебя тупорогие.
Lozz
Сообщение runner_Perm » 07 дек 2012, 13:20
Там же на картинке все ясно нарисовано.
4Х4 - полный привод. и два его варианта, AUTO и LOW.
С чего ты решил что 4Х4 относится только к LОW?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 13:24
Борик
Все не совсем так. Почитай тему про алгоритм трансмиссии с ТОД. Стас выше ссылки давал.
Нет там абсолютных значений. Ни 90, ни 10, ни, тем более, 45. Если фрикционы живые, то будет почти 50/50. Особенности конструкции ТОДа.
Но это лучше обсуждать, если потребуется, конечно, в соответствующей теме.
Сообщение iviv » 07 дек 2012, 13:27
:) Ну конечно, прошу прощения. Вы меня тут шапками забросали, вот я сперепугу и попутал луга.
iviv
