top.mail.ru
Потек топливный бак
Re: ...потек топливный бак
Сообщение HOMJAK » 13 май 2012, 17:44
Вить я под горловину редко заливаюсь! а после того как появились пятна так вообще по пол бака заливаю.Когда бак снимал то потом заправил с канистры 30 лиров,все равно течет зараза!У меня такое подозрение что течет где то пошлангам,стекает на бак а потом на землю..
HOMJAK
Сообщение всех взбесил » 16 май 2012, 19:26
вот удевляюсь нашему сайту только проблема наресовалась не успел её жене огласить, а она мне ну вот рпять до ночи в инете будешь ну как в воду глядела , а я такой захожу на сайт и тут таже проблема уже описана. Короче сегодня полный бак залил так аж в горловине уровень видно было и вот выхожу с бани а там пятно под машиной ну думаю много не убудит позже под машину полезу , помылся как никак пачкаться неохото да и всю проблему не выяснил. А вопрос вот какой пока заправлял шум в районе бака как-будто сопит что-то, ну и вот потеки саляры точнее пятно на земле и на зашите бака и раме. Что может быть?
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Re: Потек топливный бак
Сообщение YAN » 16 май 2012, 21:08
всех взбесил писал(а):Что может быть?
Читай тему.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 14:19
YAN писал(а):возможно,что соляра протекла через "дыхалку"
Что значит через дыхалку?
Сегодня менял масло, залез в яму, а у меня весь бак сырой, висело пару капель на ощупь и на запах соляра, да и по баку видно что он жирный... Откуда начинать копать?
P.s. Вчера залил полный бак соляры под жвак. Но до этого не замечал чтобы бак был сырой и попахивает рядом с машиной если стоит солрой...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 25 июл 2012, 14:36
Denis_Vladivostok писал(а):Что значит через дыхалку?
В заливной горловине есть отверстие (дыхалка) для сброса излишнего давления воздуха из бака, когда он не успевает выходить по основному руслу.
Смотреть нужно все соединения заливной трубы, начиная с горловины.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 15:14
Лео писал(а):В заливной горловине есть отверстие (дыхалка)
Видел это отверстие, и что через это отверстие наружу может литься? Или всё таки система должна быть герметичной?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 15:20
Denis_Vladivostok
Льется, когда под пробку, сам не раз замечал. Через 10 км пробега перестает.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 15:24
Колпакoff
Очень странно... до этого не замечал... Постоянно лью под пробку.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 15:29
Denis_Vladivostok писал(а):Очень странно... до этого не замечал... Постоянно лью под пробку.
Прикол в том, что не постоянно. От случая к случаю.
Колпакoff
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 15:35
Колпакoff
Но бак сырой полностью, как будто его в солярку окунули...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 15:39
Denis_Vladivostok
Ну может от скорости разнесло.
У меня капает в районе арки крыла, ближе к двери, но я бы не сказал что прямо сильно.
Колпакoff
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 15:46
Колпакoff писал(а):Ну может от скорости разнесло.
Что значит от скорости разнесло? :shock:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 15:50
В смысле...залил полный бак, по каким либо патрубкам сочилось, ветром сдувало по плоскости, вот он и мокрый весь, а соляра жирная, вот и остается эффект.
Когда машина стоит сейчас пятна есть на земле?
Колпакoff
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 июл 2012, 15:54
Колпакoff писал(а):Когда машина стоит сейчас пятна есть на земле?
Да, сегодня залил опять до полного, постелил картонку под машину (бак) к вечеру образовалась нехилая лужица... Хотя топливо в горловине не очень сильно ушло... чертовщина какая та...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Колпакoff » 25 июл 2012, 16:16
Ну покатайся, посмотри что будет дальше.
Нигде на брюхе не ползал недавно?
Может что там сдвинулось немного и появилась течь.
Колпакoff
