Иногда не крутит стартер
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! 2-й день за рулем и не заводится ((((
Сообщение Space » 18 мар 2010, 14:09
какие то слова неизвестные говорите...
что значит МАССА НА СТАРТЕРЕ?
в салоне сказали что имобилайзера нет и сигналка штатная мертвая - только центральный замок....
Space
Сообщение Fisher » 18 мар 2010, 14:11
На стартер идут 2 провода + и -. Минус - это масса. Нужно пошевелить эти провода.Может поможет.
Fisher
Сообщение Space » 18 мар 2010, 14:13
а примерно хоть где эти провода?
Space
Сообщение Астра0103 » 18 мар 2010, 14:19
А на "R"- ке нет блокировки стартера, типа там через педаль тормоза или еще что? У некоторых нынешних Ниссанов например стартер включается только при нажатой педали...
1. Проверь затяжку клемм на АКБ (в смысле - на аккумуляторе)
2. Проверь затяжку гаек на клеммах стартера
3. Проверь колодки тонкого провода, подходящего к стартеру;
Если все нормально - попробуй скинуть минусовую клемму АКБ, выжди минуту и посади обратно (может помочь обнулить ошибку датчика коленвала, если он глюкнул).
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Fisher » 18 мар 2010, 14:19
Там стоит стартер.К нему 2 провода подходят.
Fisher
Сообщение Sir Antony » 18 мар 2010, 14:23
Астра0103 писал(а):А на "R"- ке нет блокировки стартера, типа там через педаль тормоза или еще что?
А вроде у человека как раз не R, а классика.
У меня вроде такая же. Заводится только по выжатому до упора сцеплению.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Не крутит стартер
Сообщение ShineOn » 18 мар 2010, 14:28
Проблема постоянно мусолится на форуме. chipiko, РОМАНЫЧ и прочие грамотные форумчане в такой ситации сразу советуют пошурудить проводки, подходящие к стартеру, да клеммы зачистить. Обычно именно там проблема и кроется, сколько народу на трассе таким макаром выручили уже.
PS: cобственно, именно это Fisher и порекомендовал уже. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Астра0103 » 18 мар 2010, 14:28
Точно блин.... Классика...
Очень похоже на плохой контакт движка с массой...
Астра0103
Сообщение jeny48 » 18 мар 2010, 15:07
Вобщем у меня тоже на третий день стартер не подавал признаков жизни. В итоге оказалось что пригорели пятаки на втягивающем. Как проверить и как отремонтировать своими руками я написал в двух постах здесь хочу соренто!!
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение velagor » 18 мар 2010, 15:49
Fisher писал(а):На стартер идут 2 провода + и -. Минус - это масса. Нужно пошевелить эти провода.Может поможет.
- на стартер не идет, - это корпус двигла, на стартере 3 провода, 1(толстый) плюс от акума, 2 (толстый) идет в стартер, 3 ( тонкий) втягивающяя
Space писал(а):какие то слова неизвестные говорите...
надежное электрическое соединение корпуса стартера, с корпусом двигателя, - с акума идет на раму и на двигатель, ищи там
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Space » 18 мар 2010, 20:22
Всем спасибо, попробую подергать провода, и Серега ака Стож обещал подьехать и дернуть. Еще раз спасибо
Добавил через 4 часа
Маленький отчет. Машина не подавала признаков жизни ни до ни после приезда Сереги. Приняли решение дернуть ее на тросе, который благополучно порвался через 5 м. Поехали в магазин за новым тросом. В итоге машина не подала признаков жизни и на буксире. Вертели уже от бессилия ключ в замке и тут о чудо, как говорят завелась с полпинка. Подумали что есть какая то секретка что машина заводится только когда стоит на 1 передаче, а не на нейтрале или 2-ой. Доехали до сервиса и я заглушил двигатель. Снова он опять не завелся. Загнали машину в цех. Завтра будут результаты обследования.
Space
Сообщение Стож » 18 мар 2010, 21:40
Только вот сильное подозрение на электрику... Бензонасос тоже не всегда подключается.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение jeny48 » 18 мар 2010, 22:11
А когда ключ поворачиваешь на старт, втягивающее щелкает? Это можно проверить с помощью товарища. Один дотягивается пальцами до втягивающего и держится за него (за корпус втягивающего), а второй ключ на старт. Если втягивающее работает т.е. происходит выбрасывание бендикса на маховик двигла, то ты почувствуешь рукой характерный механический стук (щелчок) внутри корпуса втягивающего и естественно звуковое сопровождение в виде щелчка.
Ну если это произошло, а стартер не крутит, то это пригорели пятаки :!: и они не передают ток с одной гайки (от АКБ) на вторую гайку (далее по проводу в корпус стартера). В этом случае пускай товарищ держит ключ на пуске, ну а ты хорошей отверткой (с хорошей изолированной ручкой) замыкаешь друг с другом эти две гайки - машин затарохтит :) Если после этого стартер все равно не крутит, то это щетки. Вот и вся диагностика свими силами. Если не совсем понятно, что за гайки, то поясняю, те которые на втягивающем ниже тонкого провода. На стартер подается всего два провода и оба плюс, один (тонкий) провод для срабатывания самого втягивающего, второй в стартер но через пятаки втягивающего. Это специально сделано что бы крутить начинал только после того как бендикс вылетит на маховик с помощью втягивающего. Удачи.
jeny48
Сообщение Space » 19 мар 2010, 14:48
В сервисе сказали что сломался бензонасос. Не могут найти его по нормальным деньгам. Я тоже сижу с телефона в интернете, дайте пожалуйста телефон магазина где его можно купить или где его можно отремонтировать. Блин, завтра крайний день на учет ее ставить :-(
Space
Сообщение jeny48 » 19 мар 2010, 15:27
Space писал(а):Блин, завтра крайний день на учет ее ставить
Да непарься Макс, заплатиш лишние 100 рублей за просроченные транзиты и усё :wink:
jeny48
