Вибрация на скорости свыше 100 км/час
Re: Подскажите кто нибудь!!!
Сообщение Sava » 26 сен 2009, 22:18
YAN писал(а):Карданы шприцевали?
+997
Sava
Сообщение Андрей59 » 26 сен 2009, 23:12
Володик писал(а):после 120км/ч по кузову идёт вибрация
Балансировка колёс 99%, скорее всего задние, карданы из-за разбитых крестовин или деформации раньше трясти начинают и шприцовка тут ни при чём. На сервисе попытаются выжать из клиента максимум и только потом починить реальную неисправность, посмотри так же крепление коробки к двигателю и амортизаторы на сухость.
Андрей59
Сообщение Alexxx » 26 сен 2009, 23:24
Для начала баллансировка, затем вопрос с передним карданом - у меня были разбиты шлицы шруса и самого кардана до сантиметрового люфта гранаты, колбасило при 120 будь здоров
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: Вибрация после 120 км/ч
Сообщение Sergik » 27 сен 2009, 09:57
:arrow: Вибрация на скорости свыше 100 км/час
Господа модераторы, может, стоит объединить?
Так и сделали! :)
Sergik
Re: Вибрация на скорости свыше 100 км/час
Сообщение Sancho401 » 13 июл 2011, 11:24
Привет всем!!!
Столкнулся с проблемой вибрации.......
После 100 км/ч под нагрузкой идет нормально..... без всяких вибраций, но как только обороты сбрасываешь появляется вибрация по кузову...
Кто нибудь с этим сталкивался???
Sancho401
Сообщение ромарио63 » 13 июл 2011, 12:40
Sancho401 писал(а):Кто нибудь с этим сталкивался???
Была один-в-один такая же проблема- смотри крестовины карданов. У меня задняя крестовина переднего кардана вышла из строя. Заменил- проблема ушла. Удачи.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Sancho401 » 15 июл 2011, 16:23
Спасибо....
Вчера загнал на диагностику.... задняя крестовина переднего кардана.... пипец.... сегодня поменял.
Все ок.
брал оригинал в Кунцево ... 1700 руб. у дилера 3800 под заказ... :D
Мой всем совет... каждые 10000 - 15000 км шприцевать...
Sancho401
Сообщение E3DOK » 25 июл 2011, 10:19
Всем привет!
Была аналогичная ситуация: в начале появился шелест (словно лопасти вентилятора за что то задевают) причём при включении полного привода 50/50 в какой то момент показалось, что он становился более явным и чётким (проверял на асфальте), потом при резком наборе скорости появился "недолгий" "скрип", а сразу после вибрация на кузов.
На ранее указанные звуки мастер приёмщик ( приезжал с разницей в несколько недель и попадал на одного и того же) сказал:
Шелест - диагностировать не возможно, т.к. очень не явный звук и вообще машина как живой организм - сегодня нормально, завтра поскрипывает, послезавтра нормально.
"Недолгий" "скрип"- не вижу ни чего страшного просто в резонанс входит один и экранов или ещё что то. Причём к осмотру и прослушке подключился и мастер по гарантии и сказал то же самое. И добавил - "Можно ехать хоть на юг и не париться". А через день (вроде) появилась вибрация.
Когда приехал с вибрацией (спустя 2 недели или 2 поездки на дачу), машину принимал другой мастер, расспросил и с ходу сказал, что это дисбаланс колёс!, на что я ему сказал, что проверял балансировку 2 дня назад. Машину приняли, позвонили часа через 4 и сказали, что задняя крестовина переднего кардана почти развалилась и ехать на машине не рекомендуют. Купил, заменили, всё прекрасно, вот только защиту прикрутили "вверх ногами" пришлось снова ехать, что бы перевернули)))
Да кстати всё это проходило на СТО официального дилера.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
И всё это произошло через 5000 км посте ТО на котором, как тогда уверяли, все шприцевалось! А ТО проводилось на этой же официальной станции.
E3DOK
