Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2013, 16:00
Страусь писал(а):ШРУС имелся ввиду не в коробке, а в раздатке
Если речь о хвостовике раздатки,то осевой люфт почти у всех(у кого то больше,у кого то -меньше) и его можно считать рабочим явлением(Дмитрий Дим66 не даст соврать),ну и вибрации от него быть не должно.
То что СТОшники его увидели-молодцы,но пусть дальше ищут.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2013, 16:05
делаю ставку на то, что будет какой-нить пустяк, который можно найти самому загнав авто на эстакаду за 50 р. :crazy:
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 16:40
Позвонили.
Говорят что дефектовали, нашли причину.
Это внутренний правый ШРУС и вторичный вал.
Выслали картинки. Я по ним сейчас найду кода. Судя по всему, попала на денежку, блин.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2013, 16:42
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 16:45
Оп, а оказывается это не так больно.
Сенькаю за ссылку.
Буду стучать Денису.
Страусь
Сообщение Lugavik » 10 сен 2013, 16:52
Страусь писал(а):Говорят что дефектовали, нашли причину.
Мало верится в правильности установления истинной причины, при таком то описании проблемы.
Страусь писал(а):Скорость больше 90 км/ч. Газ в натяг. То есть уровень газа нужный для поддержания постоянной скорости. Начинается вибрация. Газа больше - пропадает. Газ бросаешь - пропадает.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 16:56
А валы 53270-3E500 и 3E600 одинаковые?
Страусь
Сообщение Gubkin » 10 сен 2013, 16:57
Lugavik писал(а):Мало верится в правильности установления истинной причины
наверное пошатали внутренний ШРУС, а он болтается. А мужики-то в сервисе не в курсе, что так на всех сориках (ну кто конечно не колхозил болт поджимной ) :D
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 16:58
Lugavik писал(а): Говорят что дефектовали, нашли причину.
Не могу ничего сказать. Я их спросил, как дефектовали, после поездки. Говорят подняли, более внимательно рассмотрели. Люфтует. Считают это.
Добавлено через 17 минут 24 секунды:
Gubkin писал(а):наверное пошатали внутренний ШРУС, а он болтается. А мужики-то в сервисе не в курсе, что так на всех сориках
Завтра попробую более точно спросить, чего делали.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2013, 17:19
Сань,вот у меня люфта нет(1 мм-не люфт),а пробег уже 87тык.Так что если граната болтается,то это уже не нормально и этот узел требует ремонта или замены
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
То есть они демонтировали промвал,сняли гранату,осмотрели шлицы,подшипник и вынесли вердикт-ремонту не подлежит,только замена?
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 18:50
Nikolay0812 писал(а):То есть они демонтировали промвал,сняли гранату,осмотрели шлицы,подшипник и вынесли вердикт-ремонту не подлежит,только замена?
Пока не скажу. Чего-то не думаю, что они так далеко пошли за дефектовкой. Но обязательно спрошу.
Страусь
Сообщение Sevast » 10 сен 2013, 19:05
Там такой узел, что без переделки, после замены тоже долго не проходит. В теме на которую Николай дал ссылку, есть описание - как нужно поджать гранату к вторичному валу, с помощью дополнительного болта. Я когда заехал в сервис к хорошо знакомым мастерам - они даже не дали мне рассказать толком, что им нужно делать. Сказали что проблема известная и не только на Сориках. Проехал после ихнего "колхоза" уже примерно 40 тыс км, люфтов нет!
Кстати мне они ничего не меняли, кроме подшипника на вторичном валу.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 19:16
Sevast писал(а):Кстати мне они ничего не меняли, кроме подшипника на вторичном валу.
Попробую этот вариант тоже прокачать.
Страусь
Сообщение Lugavik » 10 сен 2013, 19:31
+1
Аналогично сделано, без замены промвала цельняком.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Gubkin писал(а):что так на всех сориках
+1 :good:
Lugavik
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 19:34
Lugavik писал(а): Sevast писал(а):Кстати мне они ничего не меняли, кроме подшипника на вторичном валу
+1
Только нет у нас спецов, где можно было так сделать.
Страусь
