Датчик температуры завис
Re: Датчик температуры завис
Сообщение sanechek_ » 30 ноя 2012, 22:17
соответственно 95 С :!: только вот иде бы мне найти термометр до 100-120 С т.к сканер не читает! или мультитроникс!
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2012, 22:49
sanechek_ писал(а):соответственно 95 С
нет. 82 !
Как сканер не читает ? у меня даже ELM327 и Autel MS509 читает
Сообщение sanechek_ » 01 дек 2012, 11:04
ну вот не дружит сорик с елмом! НУ ни как! :o
sanechek_
Сообщение Balbes » 01 дек 2012, 18:13
Дорестайловый движок очень надежен и нормально нагружен, в отличие от послерестайла....
Для него номальная 79-80. Термостат откроется только под нагрузкой...
Это не Сорик с елм не дружит, а твой елм что-то "не того".
Только что взял свой старый елм и на 02 годе показывает обычные параметры, температуру ОЖ в том числе... :wink:
Balbes
Сообщение sanechek_ » 01 дек 2012, 18:20
Balbes писал(а):Для него номальная 79-80. Термостат откроется только под нагрузкой...
елм нормальный просто протокол он корейский не читает или скан мастер не расшифровывает (гранд витару,соренто 08, серато) читает как здрасти...
снял вентилятор и термостат открывается машина прогревается до 88 С стрелка Не на середине (врет)! сопротивление на прогретой 0.25 кОМ
Повторное устное (пока) предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
Обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
При рецидиве, пойдем в читатели.
sanechek_
Сообщение Balbes » 01 дек 2012, 18:31
С елм странно как то... сканмастер обычный iso определеяет...Проверь программкой scantool, какой будет протокол...
А как ты определил что у тебя 88 град?
Balbes
Сообщение sanechek_ » 02 дек 2012, 11:49
тестером с термопарой! :D
sanechek_
Сообщение Gubkin » 02 дек 2012, 12:05
sanechek_ писал(а):тестером с термопарой! :D
я тоже хотел предложить такой вариант.
Только вот проблема - куда совать термопару ? :D
Сообщение sanechek_ » 02 дек 2012, 13:03
я совал в расширительный! а вот если это рейстал то тут засада! тогда в радиатор!
sanechek_
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 09:43
Ребята, вопрос к тем у кого БК стоит. Ситуация такая, у меня БК показывает температуру ОЖ -9 градусов при температуре воздуха -20 и стоянке более 15 часов. Можете ли посмотреть разницу температур у себя? Дело в том, что после -20 у меня не совсем уверенный пуск двигателя, его как то "колбасит" секунд 20-30 и только потом приходит все в норму. До -15 вообще нет проблем, а от -15 до -20 периодически подрагивает движек. Вот и думаю что датчик темп. ОЖ является причиной такого неуверенного пуска.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 24 янв 2013, 13:48
Stas32 писал(а):Можете ли посмотреть разницу температур у себя?
у меня когда не заводилось авто, все температуры проверил :)
ДТОЖ показывает -13 С при забортной -15С... т.е. практически тоже самое должно быть. Время простоя так же... 15-20 часов
Думаю, датчик твой под замену.
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 13:54
Gubkin писал(а):Думаю, датчик твой под замену.
Понял, спасибо. Вечером закажу.
Stas32
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 20:00
Так и не понял, с какого перепугу тема стала кучей хлама. Оффтоп снес. "Старичкам" незачот и выговор.
Сообщение Stas32 » 27 янв 2013, 15:06
Gubkin писал(а):ДТОЖ показывает -13 С при забортной -15С
Заказал датчик, но причина оказалась банальна, не контакт. После промера сопротивления, которое оказалось в пределах допуска, БК стал адекватно показывать температуру.
Stas32
