Запах паленого после "отжига"
Re: Запах паленого после "отжига"
Сообщение edge » 19 янв 2015, 21:18
Пахнет не масло, а фрикционы. Поэтому до конца запах не уходит после смены масла в раздатке.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение bort434 » 20 янв 2015, 02:16
Ну вы мудрецы мудреные, может по проще причину найдем? воняет слегка после тапкопола. Как выяснилось это обгорает дорожное дерьмище (реагенты и т.д.) на глушаке. Температура выпускного тракта при отжиге повышается - заметьте данный процесс чаще всего в сырую погоду, после говен, или когда снег на дорогах имеет консистенцию жижки после реагентов. В сухой морозный день такого нет, во всяком случае у меня
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Фартовый » 23 янв 2015, 20:20
дело говоришь
bort434 писал(а):обгорает дорожное дерьмище
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение check555 » 24 янв 2015, 14:52
мужики!!!а если машина просто стоит на паркинге,молотит на холостых....и тут бац!!!!опять этот запах....потом проветривается...уходит....вообще не пойму откуда?чего?временами появляется как то....может есть у кого какие предположения?
check555
Сообщение Фартовый » 27 янв 2015, 21:55
а запах не сладковатый ? глянь уровень антифриза
Фартовый
Сообщение Drozd » 28 янв 2015, 05:56
Всем хороших дорог.был у меня подобный вынос мозга от сорика.запах гарелого чего то.особенно после интенсивной езды.понять не мог откуда этот запах,пока масло с потекшего аммика родного случайно не понюхал ,когда под машиной лазил.воняет оно реально горелой дрянью.
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение bort434 » 28 янв 2015, 12:36
Есть еще вариант - у кого есть антипробуксовочная система, она работает колодками. Так вот когда жганешь может вонять колодками т.к. антибукс работал, у меня на хоме так, наверное и на сорике так же
bort434
Сообщение edge » 28 янв 2015, 13:09
В общем вариантов масса. И не поймешь откуда запах.
edge
Сообщение check555 » 28 янв 2015, 18:40
Антифриз в норме....запах не обязательно после отжига...может появиться даже при прогреве двигла или просто на холостых когда молотит(((
check555
Сообщение denisfaq » 05 авг 2015, 03:46
Qvantro писал(а):Тоже самое, после тапка в пол попахивает паленой резиной.
Странно что не было предположений подобных дальше, летом не обращал внимание, может не надо было, зимой неприятная ситуация случилась, в больницу ехали в темпе, по выходу из машины я почувствовал горелый запах. Предположительно он спереди, не от раздатки, думаю запах не от отжига, а от торможения после, т.е. банально колодки.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 07:38
Мне кажется при отжиге от больших оборотов забрасывает масло на впуск, через вентиляцию картера.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 05 авг 2015, 09:34
Accent-58
Дело не в отжиге, а в нагреве какой-то грязной детали выше стандартных значений. Не далее как в субботу катался по умеренному бездорожью. Движок не мучал ни разу. Стрелка тахометра выше 3 не поднималась, но запах был.
edge
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2015, 11:04
ну пахнет то маслом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bort434 » 05 авг 2015, 11:49
Accent-58 писал(а):ну пахнет то маслом.
Зачастую бывает ситуация, когда травит масло сальник редуктора переднего моста. Травит только в движении, поэтому масляных пятен на земле в месте стоянки никогда не бывает. Однако в движении все эту трехомудию размазывает по днищу авто, в том числе и по нагревающимся элементам. Вот оно тогда воняет будь здоров.
bort434
Сообщение edge » 05 авг 2015, 11:55
bort434
Похоже на истину.
edge
