top.mail.ru
Потек топливный бак
Re: ...потек топливный бак
Сообщение sandr » 16 сен 2011, 14:43
Яков писал(а):броня бака
блин...а у меня она замята так не кисло... :o
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Nikoz » 16 сен 2011, 19:04
Я за 20 мин бак снял,за 5 мин. сварщик его заварил....,ставил один,тяжко.где то часа полтора ушло...Слил соляру в канистры,пропаривать не нужно,это.кому надо будет.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Лео » 16 сен 2011, 19:57
Я заделывал пробоину в баке 10*5 мм холодной сваркой и держало!!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sergeant » 16 сен 2011, 19:58
Nikoz писал(а):Я за 20 мин бак снял,за 5 мин. сварщик его заварил....,ставил один,тяжко.где то часа полтора ушло
Вот заливает :D Коля, а кто с тобой у тебя в гараде в яме был и ставил бак, как ни я :D
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Nikoz » 16 сен 2011, 20:32
Серега,я уже вторую дырку заваривал...... :D Поэтому так быстро!!!!!Вторая,как у Якова....,а то,что дед заваривал-держит на 100%... :D А холодная сварка через 1000км отвалилась.... :(
Nikoz
Сообщение Sergeant » 16 сен 2011, 22:16
Понял :wink: , у тебя же нормальная броня (защита Шериф) стоит, как вторую дырку проделал?
Sergeant
Сообщение YAN » 16 сен 2011, 22:22
Sergeant писал(а): как вторую дырку проделал?
Ногтем! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikoz » 17 сен 2011, 08:12
По Вологодской поездил,на работе заправил,смотрю пятно...и все больше,на эстакаду загнал.....Снял,ребята заварили,правда поддонов таскать много пришлось,на них кидал,потом сливал.... :) Камушки под защитой,плюс ямки,опять трещинка.... :(
Nikoz
Сообщение HOMJAK » 04 апр 2012, 10:08
А из какого материала у нас бак?
Добавлено через 1 месяц 9 дней 4 часа 57 минут 53 секунды:
народ поделитесь опытом! У меня появились пятна соляры перед задним правым колесом.Бак был грязный и мокрый весь поэтому не сняв его выяснить ничего было не возможно! Бак был снят,вытерт вымыт и оставлен с солярой литров 20 на чистом листе фонеры.после получаса стояния ничего из него не вытекло,дальнейшие его наклоны тоже ничего не выявили.робовал его компрессором намыливая продувать тоже ничего! Слил всю соляру и до краев налил водой,оставол на ночь-нифига! Сделал вывод что пробема не в баке! у кого бывал опыт протечек шлангов подводных,запрвочных и так далее поделитесь куда в первую очередь лезть.?
HOMJAK
Сообщение Nikoz » 13 май 2012, 15:09
Не куда не лезть,просто при полной заправке,соляра вверх поднимается и при нагреве из под резинки вверху может через слив чуток пролиться... :)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Так если варим,значит...железо.... :D
Nikoz
Сообщение HOMJAK » 13 май 2012, 15:26
да я сейчас с пол баком езжу все равно как постоит машина так пятно под нейи воняет конкретно солярой рядом.Я когда защиту бака снял там соляра как в тазу плескалась..
HOMJAK
Сообщение Nikoz » 13 май 2012, 15:39
Тогда снимай,налей полный солярой,постоит на чем нибудь(повыше) ,увидишь,откуда пойдет.... :( Соляра,такая вещь,что себе дорожку найдет.... :(
Nikoz
Сообщение HOMJAK » 13 май 2012, 15:49
так снимал уже ничего не нашел..
HOMJAK
Сообщение YAN » 13 май 2012, 15:55
HOMJAK
Андрей! А когда-нибудь заталкивал соляру т.е.пытался заправлять больше,чем влазит в бак? возможно,что соляра протекла через "дыхалку",попала на защиту и уже с защиты капала на землю.
Сообщение Nikoz » 13 май 2012, 16:14
YAN писал(а): возможно,что соляра протекла через "дыхалку"
И такое может быть...
Nikoz
