Плохо крутится руль
Re: Плохо крутится руль
Сообщение ЯВР » 06 ноя 2009, 14:54
Мужики. Не факт что причина в жиже. Тоже всё лето заморачивался этой проблемой. Наступили холода, стало легче. Переобулся в зиму.... И вообще всё прошло. Ощущение такое, что ГУР перегревается и из-за этого жижка пенится, поэтому и эффективность падает. Имхо - плохое охлаждение жижи при высоких нагрузках. Либо искать жижицу с более высокой темпратурой кипения(как?????). Либо хрен его знает. По любому лето отъездил в раздумьях, а сейчас всё ОК.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Hrom » 06 ноя 2009, 15:11
Fisher писал(а):доверюсь опыту специалистов в своём деле и залью то, что они рекомендуют.
И это будет правильно,а вот какую жидкость лить синтетику или полу синтетику,решает каждый сам,четкие указания KIA,в очередной раз,отсутствуют...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LongRail » 06 ноя 2009, 16:23
У меня тоже было похожее. Затрудненное вращение руля. Жаловался в соседних темах по ГУР.
В порядке эксперимента решился на самостоятельную замену жижи.
Залил MOTUL Multi-ATF (имеет допуск PSF-III). Сразу после этого ГУР перестал изображать из себя шаровую мельницу и стал работать тихо-тихо.
Но затрудненное вращение руля осталось, хоть и стало гораздо реже проявляться и не так остро.
Далее - начал подозревать нижний карданчик. Ему досталось несколько опрыскиваний из баллончика с силиконовой смазкой.
Стало еще лучше, но не до конца.
Окончательно эффект устранился после мойки каршером.. Что там смыли - не понятно но руль полностью обрел былую легкость и самовозвращается.
Загадочный это узел!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Fisher » 06 ноя 2009, 16:28
LongRail писал(а):Окончательно эффект устранился после мойки каршером.. Что там смыли - не понятно но руль полностью обрел былую легкость и самовозвращается.
Стас, а мыли под машиной или через моторный отсек?
Fisher
Сообщение LongRail » 06 ноя 2009, 16:43
Это была просто мойка кузова. Поэтому мылось только то. что находится в колесных арках. Но эффект был налицо - выезжая с мойки я поймал себя на мысли: "блин, как же легко крутится руль!"
LongRail
Сообщение Hrom » 11 ноя 2009, 14:52
Fisher писал(а): доверюсь опыту специалистов в своём деле и залью то, что они рекомендуют....
Fisher чем дело закончилось,рассказывай :?:
Hrom
Сообщение Fisher » 11 ноя 2009, 14:59
Hrom
Пока ничем.Записался на замену жижи на прошлое воскресенье. В выходные ездил за город, так руль ни разу не подвёл. И до сих пор ни намёка на неисправность.Пока решил не менять. :)
Fisher
Сообщение sergeyplz » 12 ноя 2009, 15:04
Привет всем, наблюдаю похожие симптомы, причем проявляются непостоянно, могу дня 3 проездить и ничего а бывает и раз по 5 на день, причем прикол в том, что когда заглушиш и заведеш , то нормально все, подозреваю все таки не в насосе дело %)
Жижу менял, не помогло.
sergeyplz
Доп. информация: был когда то Сорик, верный друг
Сообщение НАН » 12 ноя 2009, 16:33
я поменял насос ГУРа по гарантии и счастье
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение sergeyplz » 12 ноя 2009, 21:06
сегодня устраивали гаражный саммет, пришли к выводу что всеж насос, залил пока волшебной супергадости в масло ГУР :D ,вдруг полегчает и заказал насос, кстати не нашел где на нем номер, никто не знает случаем, а то заказал по вину, а он там электрик повер, хотя ничего электрического от насоса до рейки нет, даже захудалого проводочка или фишки :D
sergeyplz
Сообщение CSS55 » 16 дек 2009, 09:10
Коллеги подскажите.
У меня "воет" гидрач и руль туговат при холостых оборотах.
Но если увеличить до 1500 все ОК.
Чем лечится?
CSS55
Сообщение sergeyplz » 02 янв 2010, 23:02
Заменой ГУРа :D
Однозначно помогает, проверено.
sergeyplz
Сообщение GeodeZ » 27 янв 2010, 20:40
А вот скажите, уважаемые: на Сорике есть блокировка рулевого колеса при вынутом ключе из замка зажигания?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Fisher » 27 янв 2010, 21:18
Есть.
Fisher
Сообщение Юджин » 27 янв 2010, 21:21
На рестайле есть однозначно. На 3,5 - тоже должен быть, думаю. Не думаю, что у америкосов иные требования к противоугонным системам...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
