Вой ветра в салоне свыше 110 км/ч
Re: Вой ветра в салоне свыше 110 км/ч
Сообщение Sergik » 27 авг 2010, 10:20
А хлыст откручивается? Если да, то открути и прокатись без него - думаю, будешь сильно удивлен! :wink:
Sergik
Сообщение GeodeZ » 27 авг 2010, 13:23
Ок, попробую попробовать 8)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение bvv » 27 авг 2010, 19:40
Антена и дворники не решат проблему(проверяется включением на ходу)Я уже год не могу найти причину,хотя возможно задувает через люк :x
bvv
Сообщение Volodimir » 05 окт 2010, 11:16
Да bvv и у меня полный ступор с этим подвыванием, когда с народом едем на рыбалку они уже подвывать в такт начинают. Все что предлогалось проверить выше, не дало результата. Какие еще предложения ибо моя фантазия иссякла.
Добавил через 4 минут
Для GeodeZ у меня дорестал, но антена телескоп. выдвижная.
Volodimir
Сообщение homa93 » 05 окт 2010, 11:50
Проверь целостность уплотнителей дверей :)
homa93
Сообщение GeodeZ » 05 окт 2010, 20:54
В одной из темок я кидал ссылку на доп. уплотнители дверей/капота. Думаю, что есть смысл попробовать, к тому же, деньги небольшие совсем. Чисто логически, шум должен уменьшиться.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение check555 » 03 янв 2015, 22:33
поперечные на крыше уберите или снимите...и будет вам счачтье))) 8)
check555
Сообщение Sasha2902 » 19 июн 2015, 11:51
Передняя часть люка если высоко торчит над крышей тоже свистит.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Volodimir » 19 июн 2015, 11:57
GeodeZ писал(а):капота
Черт, а это я упустил конкретно, замок отрегулирован с повышенным зазором , для обдува движка на охоте при малых скоростях.
Volodimir
