Иногда не крутит стартер
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение crashersakh » 15 окт 2014, 11:40
а есть фото провода? и чтобы до него добраться нужно чего снимать\откручивать?
crashersakh
Re: Не крутит стартер
Сообщение DINO » 18 окт 2014, 11:13
вообщем, толком так и не удалось добраться до стартера, нет к нему доступа на бензинках 3,3л. Но т.к. машина еще гарантийная - поехал на сервис, к ОД. Но и они, повозившись, ничего сделать не смогли, т.к. по их словам к стартеру добраться(чтобы посмотреть и почистить контакты на втягивающем и т.д.) без снятия не возможно. А снимать просто поковырять контакты - нерентабельно. Предложили менять стартер, через 10 дней КМР подтвердили гарантийную замену стартера. Т.е. проблема решена заменой стартера.
Но на сервисе сказали, что для бензинок 3,3л пропадание контакта на втягивающем за их практику не бывало (в отличие от дизелей, там это стандартная болезнь).
DINO
Сообщение holgert » 26 окт 2014, 16:30
Товарищи здравствуйте! Появилась сегодня такая проблема,при повороте ключа щелкает втягивающее,но не крутит сам стартер! В наличии было новое втягивающее и щетки! Снял стартер и попробовал на снятом стартере от ключа-работает! Разобрал стартер,щетки еще хорошие,смазал,заменил втягивающее,подключил снова к контактам,а стартер молчит! Даже реле не щелкает! На прямую от АКБ крутит! Я вот не пойму на втягивающий два провода подходят,они оба плюсовые,или тонкий минус?! Такое ощущение,что именно тонкий не запитан! Реле щелкает!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Алфизик » 26 окт 2014, 17:08
Если не ошибаюсь, тонкий - это плюс, который приходит с реле стартера. Надо проверить предохранитель на 30А, который включен последовательно с нормально-разомкнутым контактом этого реле
Алфизик
Сообщение holgert » 26 окт 2014, 17:24
А предохранитель стоит под капотом?! Книжки просто под рукой нет,может номер подскажите?!
Забыл добавить,что после сборки стартер устанавливал на место ,он не крутил! После снятия обнаружил,что втягивающий огненный!
holgert
Сообщение Алфизик » 27 окт 2014, 08:18
Да, под капотом, его номер IGN2
Алфизик
Сообщение holgert » 27 окт 2014, 11:46
Вобщем проверил питание на провода стартера приходит! На прямую сам стартер крутит,а вот новый втягивающий не работает! Наверное я спалил его тем,что подсоединял к маленькой клемме минус,а на гайку плюс! Но вот понять не могу почему втягивающий именно так срабатывает,а по нормальному нет!? Прейдется заказывать новый! :(
holgert
Сообщение gav » 29 окт 2014, 14:22
Щелкают обе релюхи, а стартер не крутит. Втягивающее не подает никаких звуков.
Через некоторое время повторил попытку - завелась.
Что это?? Пишут про провод около втягивающего, стартер на америкосе 3.5 л находится под генератором, это на всякий случай.
gav
Сообщение Бубайло » 29 окт 2014, 15:42
Я недавно с этим делом боролся... сначала было, как-будто сел акк, потом вообще никаких признаков жизни не подавал. Я снял стартер, достал щетки - мертвые, была всего 1 более или менее живая... купил новые(1400р вроде) и поставил. Почистил места контактов клемм на нем и сами клемы. Когда снял стартер, тоже проверил на прямую - крутил...видать, чтоб без нагрузки крутить - хватает 1 щетки. Работы на 5 минут с перекуром=)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Warpan » 01 ноя 2014, 14:47
Здравствуйте.
Подскажите как снять стартер на бензинке 2.4?
Машина встала, хорошо что рядом с домом, беглое гугление указало наивероятнейшую причину в щетках стартера (все симптомы похожи), а вот как снимать не ясно.
И до ямы далеко, придется как то сверху снимать, кто подскажет?
Warpan
Сообщение holgert » 04 ноя 2014, 04:12
Я снимал через верх! Пластиковую крышку с двигателя,верхнюю тепловую защиту выпускного коллектора,под коллектором и стоит стартер! На стартере тоже есть защита,с ней вытащить стартер не получалось,сначало открутил ееотстартера,а потом вытащил его!
holgert
Сообщение Warpan » 04 ноя 2014, 17:39
Спасибо. сегодня снял стартер. Снял и защиту стартера и нижнию защиту выпускного коллектора, из-за нее ничего не видно было (и снимается зараза тяжело, два болта, но так неудобно расположены).
Разобрал стартер, вроде все в норме, щетки минимум 11 миллиметров. Подал питание на стартер от аккумулятора - стартер стартует, а вот с втягивающим непонятки.
Как втягивающее проверить?
Warpan
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2014, 18:33
Проверяй
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Warpan » 04 ноя 2014, 20:32
Проверял. Проверка втягивающей обмотки - нормально, работает.
Проверка удерживающей обмотки - одному неудобно (жену не попросишь, она как искры увидела, в общем ей ничего не объяснишь и помощи не дождешся), поэтому результат не ясен, вроде шестерня на месте, но я ее держу, не совсем понятно, это я ее держу или она на месте осталась.
Проверка возврата якоря - по той же причине непонятно.
Если прочитать умную книгу дальше, на следующей странице описана проверка тягового реле, под пунктом три необходимо надавив на шток, замкнув контакты, проверить замкнутость цепи между выводами "В" и "М", в моем случае цепь разомкнута.
Если я правильно понимаю эти выводы и есть те самые "пятаки", которые внутри пригорают?
Это оно? (хотя вроде все остальные проверки прошли)
Warpan
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2014, 20:47
Warpan писал(а):эти выводы и есть те самые "пятаки"
Да
Warpan писал(а):Это оно?
Что оно?
Warpan писал(а): вроде все остальные проверки прошли
В своё время, у меня тоже проверки проходили, а ставишь и... под нагрузкой работать не хочет. В итоге - замена тягового.
Roman73
