Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 19:11
ромик писал(а):снял акб,подставку,
Я ,когда снимал стартер(на дорестайле),ещё и фильтр в сборе снимал,мешал он мне подлезть к нижнему болту.
Откручивал (и снимал-ставил) стартер -всегда сверху и трижды(и с каждым разом-быстрее дело шло и проще :) )
Благодарил (а): 886 раз.
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! 2-й день за рулем и не заводится
Сообщение svtorov » 29 янв 2014, 21:51
Fisher писал(а):На стартер идут 2 провода + и -. Минус - это масса. Нужно пошевелить эти провода.Может поможет.
на стартер идут оба "+" масса это корпус!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
svtorov
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2014, 15:58
timtia писал(а):помогайте! Не могу найти бендикс для стартера. Может кто номерок бендикса знает. Стартер стоит Valeo TM000A23601
шестерня(бендикс)стартера 361374A000
Темы объединил.
Сообщение timtia » 31 янв 2014, 00:04
Nikolay0812 писал(а):шестерня(бендикс)стартера 361374A000
Щестерня - это шестерня, а бендикс - 361394A000. Номер оригинала (120$) я и сам знаю. Нужны заменители!
timtia
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2014, 08:32
timtia писал(а):361394A000. Номер оригинала (120$)
Ты где такие цены нашёл?Полторы тысячи-в автодоке,в экзисте-не намного дороже.
Сообщение timtia » 31 янв 2014, 18:10
Всё бы хорошо, но ценник беларусский... :(
timtia
не крутит стартер
Сообщение DINO » 20 авг 2014, 16:23
при повороте ключа зажигания не включается стартер. Работу втягивающего тоже не слышно. Сигнальные лампочки при включении зажигания загораются, включая лампочку иммобилайзера.
Попытался добраться до стартера(как я понимаю, он находится со стороны аккумулятора, но намного ниже, ближе к картеру двигателя),но не получается толком туда пролезть даже наощупь рукой.
Что то с контактами на стартере?
DINO
Re: не крутит стартер
Сообщение Gubkin » 20 авг 2014, 16:26
DINO писал(а):Что то с контактами на стартере?
распространенная проблема, контакт плохой на втягивающем. Попробуй пошевелить провод на него.
Сообщение DINO » 20 авг 2014, 17:15
там область стартера сверху не просматривается... Наощупь нащупал вроде жгут в гофре, вроде идущий к стартеру и попытался пошевелить - результат нулевой, без изменений.
DINO
еще раз тщательно подергал провода от стартера - ничего.
но через пять минут еще раз начал "крутить" ключ зажигания (стал еще раз прислушиваться, щелкает ли что-нибудь кроме релюшки под торпедой) - и через 5-6 неудачных попыток, совершенно неожиданно стартер заработал... Сначала немного неуверенно, подщелкивая, но через пол оборота движок завелся...
Как понять - где засада?
DINO
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2014, 19:47
DINO
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.Недостатка в темах по проблемам стартера-нет.
Тему объединил с существующей. п.7 и п.9 Правил форума.
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение Yakof » 15 окт 2014, 07:42
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом!
Авто соренто 2008 рестайл, 2,5 дизель - 170 л/с, автомат.
Перестал крутить стартер, вставляешь ключ, поворачиваешь и тишина!
Аккум проверил, зарядил, все ок.
Проверил реле в основном щитке, вроде тоже рабочее (менял местами с другими)
Так же проверил предохранитель в салоне, тоже ок!
Слышал что есть еще реле в дополнительном щитке, под капотом, рядом с основным. (узкий такой, в сторону кабины) Может есть у кого схема это щитка? Или мож кто знает какое реле там отвечает за пуск.
Что еще заметил, так с отказом пуска, перестала загораться лампочка воды в топливном фильтре.. Может у них общий предохранитель или реле ??
Кто сталкивался - подскажите!
Третий день экспериментирую, устал пешком на работу добираться!
Заранее спасибо!!!
Yakof
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 10:26
Yakof
Провод проверь на втягивающее реле на стартере. Там часто окисляется контакт.
Иногда достаточно просто пошевелить его.
Сообщение Yakof » 15 окт 2014, 10:47
Да, перечитав уже весь форум пришел к такому же выводу, что стоит попробовать! ... Вечером отпишусь о результате!
Yakof
Сообщение kral796 » 15 окт 2014, 11:01
Gubkin писал(а):Провод проверь на втягивающее реле на стартере.
да хотябы наличие напряжения на нем для начала. У меня, например, была беда с контактной группой в замке зажигания.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
