Ошибка Р0253
Re: Не завелась после смены резины
Сообщение Alezzz » 15 окт 2015, 20:44
Сегодня отволокли бегемота на полную диагностику. Будут смотреть.
Добавлено через 2 дня 2 часа 29 минут 9 секунд:
Подскажите, существует ли достоверная методика проверки работоспособности редукционного клапана 31402-2A400 (Bosch 0281002507)?
Клапан на ТНВД имеет нормальное сопротивление, при подаче напряжения бодро щелкает. Хотя подозреваю, что это не показатель, ведь сигнал на него должен идти модулированный...
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение dolivan » 18 окт 2015, 00:19
Alezzz писал(а):Клапан на ТНВД
Если правильно понял то регулятор подачи топлива. У мну из за него машина как бы подтраивала. Завтра узнаю у человека который мне его определил что за сканер у него.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Alezzz » 18 окт 2015, 01:08
Клапан на ТНВД то как раз в порядке.
Интересует регулятор на рампе.
Прочитал по своей проблеме стопицот веток на форуме и понял, какой же это мегагемор - дизельная сорента 2007...
Alezzz
Сообщение konstantinds » 18 окт 2015, 05:48
Скорее всего портачит сигнализация, её в основном прячут под щиток приборов, там и щёлкает реле и светомузыка играет, у меня такая беда на "шерхан-5" была, реле навернулось(которое стоит на сигналке-подгорели контакты), снял поставил другую от русского автопрома и всё нормально
konstantinds
Сообщение Alezzz » 18 окт 2015, 08:37
Не прокатило. Реле менял, сигу тестили.
Добавлено через 2 месяца 20 дней 14 часов 7 минут 58 секунд:
Кстати, само прошло после передергивания проводов, если кому интересно (в чем я сомневаюсь на этом форуме).
Alezzz
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 22:56
Alezzz писал(а):в чем я сомневаюсь на этом форуме
есть форумы более интеллектуальные ?
Сообщение w28888 » 07 янв 2016, 23:06
Gubkin писал(а):более интеллектуальные ?
Нет! Я утверждаю!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ошибка Р0253
Сообщение Alezzz » 07 янв 2016, 23:59
Херасе налетели!
Где ж вы были, когда вопрос был актуален?
Колосажатели туевы...
Alezzz
Re: Ошибка Р0253
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 00:01
Alezzz
 Замечание от модератора: YAN
Товарищ! Вы следите за тем,что говорите,мой вам совет,от греха.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ошибка Р0253
Сообщение Alezzz » 08 янв 2016, 00:03
Учту, конено.
Только предложившему "на кол" тоже это посоветуйте.
Alezzz
