Пропали тормоза
Re: Пропали тормоза
Сообщение grom » 22 июн 2015, 14:23
Очень сомневаюсь ,что АБС здесь завязано, я бы начал с вакуума копать.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Пропали тормоза
Сообщение Lugavik » 22 июн 2015, 14:59
Дмитровский писал(а):при нажатии на педаль тормоза загарается на приборке BREAK...
Однозначно отрабатывает блок АБС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Пропали тормоза
Сообщение grom » 22 июн 2015, 15:02
Провал тогда почему?
grom
Хороший человек
Re: Пропали тормоза
Сообщение Lugavik » 22 июн 2015, 15:18
От плохо работающего вакуумника, педаль сваливаться не должна, ведь он всего лишь - усилитель тормозов.
Провал происходит по гидрочасти, отсюда и сигнал брэйк, при болтанке уровня жидкости.
При забивке грязью звездочек или датчиков скорости колес, на входе в блок АБС будем иметь аналоговые сигналы близкие к нулевым значениям. Контроллер блока АБС, эту ситуацию понимает, как блокирование колеса и будет в свою очередь выдавать управляющий сигнал на електроклапан, для сброса давления по соответствующему контуру (а если, не один датчик парится?). Интервал сигнала управления электрогидроклапаном, напрямую зависит от сигнала скорости (а если там на постояне нули?) то гидроклапана будут работать на постоянный сброс давления.
Lugavik
Re: Пропали тормоза
Сообщение Дмитровский » 22 июн 2015, 15:49
Всё таки склоняюсь к не исправности вакуумного насоса. Можно ли его перебрать?
Не смог найти какое давление он должен создавать, может кто подскажет...
Дмитровский
Re: Пропали тормоза
Сообщение T34_by » 22 июн 2015, 16:06
Повторюсь, уже тоже не раз сталкивался с такой ситуацией, что тормоза плохие!! Помогало именно прокачка блока АБС, только на не заведённом двигателе. Т.к. на заведённом воздух загоняется в трубки и прокачать невозможно.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Re: Пропали тормоза
Сообщение Алексей619 » 22 июн 2015, 18:42
всем привет! не знаю поможет или нет,но у меня была пробита тормозная магистраль,что проходит по поверхности рамы на задние тормоза. струйка в иголку пропускала жижку. а поспособствовало этому не своевременная замена отбойных буферов,т к рама билась о кузов (сугубо личное мнение). в следствии чего родные буфера не заказывал,а поставил отбойные буфера от камаза передних ресор. и служат дольше и эфективней.имхо. кстати тоже загорался "break"
Алексей619
Re: Пропали тормоза
Сообщение Страусь » 22 июн 2015, 20:03
Дмитровский писал(а):Не смог найти какое давление он должен создавать, может кто подскажет...
Было на форуме. Если правильно помню, в районе 600 чего-то там :)
Сосометр нашел?
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Вот нашел.
Тема: Недостаточно тормозит при низких оборотах двигателя, Сообщение #517223, Автор: Страусь
Там как раз про вакуум тормозов и там же приводятся данные сколько надо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Пропали тормоза
Сообщение vashe_gore » 24 июн 2015, 23:03
добрый вечер, подскажите пожалуйста, ухудшились тормоза, педаль каменная,
поменял вакуумный насос и усилитель, а педаль каменная и тормоза плохие!! что за ситуация получилась?
пробовали подкинуть шланг с другой машины на усилитель работает, а разряжение вакуумном насосе слабое. вакуум новый оригинальный и не работает, так бывает??
vashe_gore
Доп. информация: красивенький черненький
Re: Пропали тормоза
Сообщение slava79 » 29 авг 2015, 22:36
T34_by писал(а): 1 по 6 на блок АБС
где 1 ,где 6 ? от куда начинать,если принципиально ?
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Пропали тормоза
Сообщение Dmitriy100Ptz » 02 апр 2016, 13:20
Доброго дня, подскажите где можно найти описание магистрали тормозной системы, тормозной бачок разделен на 2е части, в 1м у меня нет тормозухи а во 2м есть, снял передние колеса везде вроде сухо, тормозуха уходит.., а куда не могу найти, или 1й это задний контур, или контуры тут не причем? не могу найти схему по магистрали что куда?
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Re: Пропали тормоза
Сообщение batyapskov » 02 апр 2016, 13:37
Dmitriy100Ptz писал(а):куда не могу найти
Дмитрий, смотри между рамой и топливным баком, трубки магистрали стальные и чаще всего в этом месте разваливаются в труху, сам менял магистральную трубку на медную. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Пропали тормоза
Сообщение Dmitriy100Ptz » 02 апр 2016, 13:44
Спасибо, полез дальше искать :(
Добавлено через 30 минут 12 секунд:
batyapskov писал(а):смотри между рамой и топливным баком
спасибо, точняк, именно в этом месте :) а если сам менял, как там сложно иль нет? без ямы...
Dmitriy100Ptz
Re: Пропали тормоза
Сообщение самигор » 02 апр 2016, 20:20
Всем Доброго! Вчера такая же хрень произошла!!! Трубка над баком где то засопливила! Педаль в пол - течь - лужа! В понедельник на замену. Может сразу две махнуть?! И самый главный вопрос к знатокам - БАК СНИМАТЬ НАДО????? Спасибо.
самигор
Re: Пропали тормоза
Сообщение batyapskov » 02 апр 2016, 21:58
Dmitriy100Ptz писал(а): как там сложно иль нет?
Лучше, в мастерской, где есть трубки метражом, изготовили и поменяли в за 2,5 часа. Сам, примерялся, но у меня яма короткая, очень не удобно, да и по деньгам не дорого. :D
Вот, ссылка на мою проблему Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake" смотрите на этой странице.
batyapskov
