top.mail.ru
Чудесных звуков перезвон
Re: Чудесных звуков перезвон
Сообщение spotlight2000 » 16 мар 2015, 12:07
54719-43001 - блин, только болт, а в сборе только рестайл с яйцами
spotlight2000
Сообщение Lozz » 16 мар 2015, 17:24
Наши задние стойки стаба из кучи составляющих тарелки и резинки с болтом это кароч передние от грузовичка хундай портер)) ну у меня на 2004 Гы такие были. Брал в сборе.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение spotlight2000 » 17 мар 2015, 00:37
поставлю от волги 3110, на мой век должно хватить
spotlight2000
Сообщение twister2 » 20 мар 2015, 07:45
Был такой случай, буквально пол года назад отделался заменой передних подшипник, хотя колёса не болтались. Проверить можно если на стоячем авто вцепиться за верх колеса и раскачивать внутрь и наружу арки, когда слышно щелчки - замена подшипников. Такой гемор вылезает если подшипники не роликовые, а шариковые как у меня было.
twister2
Сообщение Gubkin » 20 мар 2015, 08:25
twister2 писал(а):Такой гемор вылезает если подшипники не роликовые, а шариковые как у меня было.
значит у тебя уже их меняли и поставили шариковые (подешевле которые)
но такой гимор и на роликовых не редкость при пробеге ближе к 80-100 тыс.км
Сообщение alex324 » 20 мар 2015, 08:29
twister2 писал(а):если на стоячем авто вцепиться за верх колеса и раскачивать внутрь и наружу арки, когда слышно щелчки - замена подшипников.
Если и шаровые в верхних рычагах люфтят, это тоже будет ощущаться при такой проверке.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение spotlight2000 » 03 июн 2015, 11:28
И, наконец, финальный ответ, т.е. попутно устранил проблему с тросиком ручника, задним стабом..... барабанная дробь.....
помню по зиме стало иногда подклинивать тормоз слева сзади, решил заменить, так вот одной колодки не хватало, на сервисе сказали - ферродо отклеился, колодку могло выкинуть, т.е. тормозил цилиндром :shock:
На майские менял все тормоза - диски, колодки, колодки ручника, так вот, колодка улетела в задний левый барабанчик (где ручник), там и звенела на ходу
spotlight2000
