Периодически не заводится!
Re: Периодически не заводится!
Сообщение sisan82 » 13 апр 2015, 12:30
pimenushka
pimenushka писал(а):Эбу не может умирать. Он или жив или мертв.
Как бы то ни было поменял сам ЭБУ и косу проводов от него. Результат:
1. Проблемы с запуском двигателя закончились.
2. Машина стала ездить по другому - в лучшую сторону изменилась динамика разгона, прекратились толчки при торможении (Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении)
Всем спасибо за содействие!!!
sisan82
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Gubkin » 13 апр 2015, 13:01
sisan82
может чип-тюнинг был на старом блоке...
Сообщение quinine » 07 окт 2015, 20:28
У меня была такая же проблема. Решилось всё заменой блока предохранителей. Не было внутреннего контакта для подачи питания на Main Relay.
Сам блок предохранителей неремонтопригоден, хотя изначально выглядит ремонтопригодным )))
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Alezzz » 09 окт 2015, 10:36
Yugin писал(а):Лампа штатного иммобилайзера ,как себя ведет ,когда машина не заводится ?
Вчера мой сорик (2007гв, дизель 170, европейка ) отказался заводиться. При этом не гасла эта самая лампа!
Диагностика выявила ошибку P0253.
Куда искать?
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение lordfeli » 03 дек 2015, 11:55
Добрый день, уважаемые Sorentoводы! Проблема началась такая. После заправки плохо начала заводиться. Помогает откручивание болта на корпусе топливного фильтра, потом прокачиваю, закручиваю на место, опять прокачиваю и заводиться почти всегда. Потом всегда заводиться с пол пинка, до следующей заправки. Помогите пожалуйста, куда лезть, чего смотреть. Форсунки проверял 2 мес. назад, 4-ая оказалась под замену, поменял. Датчик давления в рампе поменял, фильтр топливный новый. Грешу на аварийный клапан сброса давления с рампы или сигналка. Ваши советы?
lordfeli
Доп. информация: автозапуск magicar5
Сообщение YAN » 03 дек 2015, 14:03
lordfeli
У тебя наверняка идёт слив топлива в бак из фильтра т.к. не держит обратный клапан на насосе подкачки. Попробуй снять и проверить его. Снимается вместе с топливным фильтром. Фильтр давно менял?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Саша Матросов » 03 дек 2015, 14:24
Воздух подсасывает. У меня тоже так было. С кнопки подкачивающего насоса травило. Накачаешь давление, воды польешь сверху и пузыри видно. Когда теплой водой отогревал, тогда и заметил. Потом я насос вообще снял, так как еще фильтр сепар 2000 доп. установлен. Проверь топливные шланги на целостность, хомуты чтобы держали и насос.
Саша Матросов
Сообщение lordfeli » 03 дек 2015, 14:51
Фильтр менял в выходные, посмотрю в эти выходные клапан на насосе, я про него тоже уже давно думаю, но хотелось узнать мнение бывалых. Так как опыт владения дизелем небольшой, как все посмотрю отпишусь, заранее спасибо
lordfeli
Сообщение papiruso » 03 дек 2015, 14:57
lordfeli писал(а):откручивание болта
и не используй этот болт. рискуешь получить стружку в топливную систему
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение lordfeli » 03 дек 2015, 15:25
papiruso писал(а):и не используй этот болт. рискуешь получить стружку в топливную систему
ок, буду знать на будущее
Добавлено через 3 дня 18 часов 10 минут 27 секунд:
Добрый день, в пятницу поменял топливный фильтр в сборе, отдельно этот насос не продается. 4 день полет нормальный заводиться с пол пинка :Yahoo!: заодно и штатную вебасто посмотрели порвало прокладку в районе нагнетателя, помог герметик :D , печка теперь дует замечательно.
P.S. да и кому интересно продается этот насос вместе с фильтром нагревателя, фильтром и датчиком воды по цене дешевле, чем купить отдельно датчик воды арт.319703E000-3500р., а датчик воды хотел заказать отдельно цена примерно 4500р.
lordfeli
